西门子运动控制解决方案——棉纺织造(分条整经机)解决方案
2010/5/24 14:39:00
工艺简述
分条整经分两个阶段,每次只能卷绕成一个织轴。第一阶段为整经,它是根据筒子架的容量和织物的色纱排列循环,将织物所需的总经根数分成N个条带。每个条带的宽度等于织轴宽度1/N;每个色带纱线的排列密度与织轴上的经纱的排列密度相同,并按工艺规定的长度先在大滚上卷上第一条,卷够需要的长度后剪断、固定。依次再卷第二条、第三条......直到卷完所有规定的条数为止。第二个阶段为倒轴,将卷绕在大滚筒上的全部条带一起退绕出来,卷绕到织轴上。所以分条整经每次只获得一个织轴。
客户收益
通过SINAMICS/SIMOTION 获得性能优势
一个控制单元上具有多个电机系统
结构紧凑,尤其是使用用于伺服驱动器/执行器的双轴模块情况下
驱动技术和机器控制位于一个系统中
更高的机器灵活性
需要使用备件时,易于更换部件
软件和参数化数据位于COMPACTFLASH卡上
远程服务延伸至I/O
亮点
主、从经轴的数据管理
扩展的直径记录
扩展的横动算法
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
