西门子运动控制解决方案——棉纺织造(拉幅机技术)解决方案
2010/5/24 14:41:00
工艺简述
拉幅整理主要作用是提高织物门幅的整齐度,调整经纬纱在织物中的状态,使纬斜得到纠正;避免织物在穿着过程中的变形。其原来是利用天然纤维织物在给湿的条件下所具有的可塑性,将织物门幅逐渐拉宽至规定尺寸,并进行烘干稳定处理。热风拉幅定形联合机采用针布两用铗,烘房温度50-250摄氏度可调,当采用布铗和烘房控制在100摄氏度时进行拉幅烘燥工艺;当采用针铗和烘房温度控制在180-210摄氏度范围时进行热定型工艺。该机结构分为进布伸幅部分 ;烘房,出布等几部分。
客户收益
安装调试快捷
节约能是的能量反馈和再生
一个平台集成驱动与控制
亮点
结构紧凑的再生多电机系统
可缩短连线长度和安装时间的模块化设计
通过总线系统PROFIBUS DP提高数据交换速度
高数度的速度及扭矩控制了保证了张力的恒定
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
