华美金舟西门子运动控制解决方案:圆盘锯改造[图]
2010/5/24 14:55:00
一、引言
东南某管集团管加工车间原有一套圆盘锯切管设备,因使用年限较长,电气元件老化严重,故障频繁。且因原元器件已被淘汰,备件难以买到。给设备保养,维护造成了极大的不便。为保证设备正常运行。请我公司为其中一套圆盘锯设备电气部分进行升级改造。
二、圆盘锯系统的自动控制
1.硬件部分
系统如下图所示:
二、圆盘锯系统的自动控制
1.硬件部分
系统如下图所示:
1.主锯 55KW变频电机 2. 工作台 3.进给伺服电机
4. 丝杠 5. 圆锯 6. 液压缸 7. 上夹紧
8. 管材 9. 翻板台 10. 液压缸
2.系统工作原理
1)系统简介
管从外部滚道进入,由操作员判定切管位置。当自动条件满足时按下启动按钮,设备将自动进行切割作业。
大致步骤如下:
首先由夹紧装置夹紧工件,随后主锯启动。上位机发出速度给定值给伺服控制器,伺服控制器控制电机按给定速度带动丝杠推动主锯进行切割。当切管完成后。根据外部信号。PLC再次给出速度值,伺服电机按给定速度反转,退回主锯。然后夹具释放,翻板放下将废管卸下。一个循环结束。
2)方案选定
本次电气改造经过充分论证,决定使用使用西门子1FT6系列电机及SINAMICS S120 系列中的CU310-DP控制单元配合PM340功率模块代替原设备中老化的伺服系统,由1LG系列变频电机代替原系统中的直流电机。并将其直流调速装置更换为MM440。将S5 PLC升级为S7-300系列。PLC与CU310之间通过PROFIBUS通讯。伺服电机编码器与CU310之间通过电机集成的DRIVE-CLIQ总线连接。另外加配一台触摸屏TP277。用于显示信息及设定。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
