无纸记录仪的新用途
关键词:工艺流程图功能、AI总线式无纸记录仪
一、概述
无纸记录仪近十年来发展迅猛、应用广泛、功能强大、从有纸到无纸、从模拟量无纸记录仪到总线式无纸记录仪,从单纯的数据记录功能到有控制功能的总线式无纸记录仪。
总线式无纸记录仪的出现【传统的HMI人机界面+有通信功能的采集控制显示仪表或模块组建的总线式无纸记录仪系统】填补了控制加记录小型化设置的空白,使快速组建小型总线型DCS监控系统成为现实。使无纸记录仪有了新用途。
总线式无纸记录仪主要致力于添加更多的附加功能,在功能上主要是增加了流程图功能:触摸操作控制设备的运行、显示设备运行的状态。针对一系列基本的温度、压力、流量与湿度PID控制监测,在流程图添加设备动画状态用开关量的输入输出控制电气设备。对于要求,组建小型总线型DCS监控系统;例如【隧道窑、热处理退火老化电炉温度控制系列产品、电力、冶金、化工温度压力流量过程控制系统、多媒体科学教学设备、冷藏库或仓库、污水监测及应用】,控制测量点从1点到~最多达32个控制测量点。 功能向导 图1
二、系统功能
总线式无纸记录仪应用领域广泛:覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活,其产品已主要应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及、科研实验等领域。有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。具体应用如:独立的电炉、窑炉控制、恒压供水、血库监控、深冷冻箱、环境实验室各种连续生产监控的场所,更适用于有批量控制、流量累积的非连续生产和质检测试等需要间断显示记录的场合。系统贯彻了柔性设计理念,所有输入通道的信号类型均可随需设置更改,每个记录数据的存储时间可根据要求来设置记录数据采样间隔,并且能方便的转存于活动硬盘。记录数据可用计算机图形软件来阅读,故障分析,数据还可转换为Excel能打开的文本格式,并且管理人员可以通过总线式无纸记录仪的数据传统功能在局域网内监控调阅该系统的实时及历史记录数据。
测量输入、控制输出:采用固定的模式RS485现场总线来组建,用【HMI人机界面】+有通信功能的【采集控制显示仪表或模块】。采集控制显示仪表或模块对象可以是:温度、压力、流量、物位、湿度。。。。的测量、报警、运算、变送;采集控制记录数据的传感器信号可以是:热电偶、热电阻、标准电压、标准电流、频率量、开关量输入输出、等常规工业现场信号,传感
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
