如何正确选择的热电偶
选型流程: 型号 —分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度
一、分度号
S 铂铑10 纯铂 分度号 pt100 量程 -0 ~ +1100度【1100】一级精度1
R 铂铑13 纯铂 -1000 ~ 1600度【650】一级精度1+0.003
B 铂铑30 铂铑6 分度号 PT10 量程600-1700度【850】【非标产品,定制】二级精度0.0025
K 镍铬 镍硅 分度号 K 量程 -40 ~ +375度【415】 一级精度1.5 二级2.5
N 镍铬硅 镍硅 量程 375 ~ 1000度【625】
T 纯铜 铜镍 分度号 T 量程-40 ~ +125度 一级精度0.5 二级1
125 ~ +350度 一级精度0.004
J 铁 铜镍 分度号 J 量程-40 ~ +375【415】 一级精度1.5 二级2.5
375 ~ +750度 一级精度0.004
E 镍铬 铜镍 分度号 E 量程-40 ~ +375度【415】 一级精度1.5 二级1.5
1、测量精度和温度测量范围的选择
使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
2、使用气氛的选择
S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
3、耐久性及热响应性的选择
线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。
4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择
运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。
二、安装装置的类型
1.装配热电偶
无固定装置热电偶
固定螺纹式热电偶
活动法兰式热电偶
固定法兰式热电偶
活络管接头式热电偶
固定螺纹锥形热电偶
直形管接头式热电偶
固定螺纹接头式热电偶
活动螺纹管接头式热
2.铠装热电偶
固定卡套螺纹
活动卡套螺纹
固定卡套法兰
活动卡套法兰
无固定装置
三、热电偶或护套材料的抗化学腐蚀能力
1,石英玻璃 0--1200度 耐酸碱腐蚀 耐热冲击,易碎。 可以用于铜、铝、铅、锌熔液测温
2,321不锈钢 0-1000度,耐高温氧化。 广泛用于热加工、处理领域,测量流体、气体温度
3,316不锈钢 0-1000度,耐高温氧化、抗酸碱腐蚀。广泛用于热加工、处理领域,测量流体、气体温度
4,310S不锈钢 0-1150度,耐高温氧化。广泛用于热加工、处理领域,测量流体、气体、火焰温度
5,GH3030不锈钢,0-1200度,耐高温氧化。广泛用于热加工、处理领域,测量流体、气体、火焰温度
6,GH3039不锈钢,0-1250度,耐高温氧化。广泛用于热加工、处理领域,测量流体、气体、火焰温度
7,高铝陶瓷 0-1400度,耐高温,抗氧化,易碎。广泛用于热加工、处理领域,测量气体、火焰温度
8,刚玉 0-1650度,耐高温抗氧化。易碎 。广泛用于热加工、处理领域,测量气体、火焰温度
9,碳化硅 0-1650度,耐高温,抗氧化,抗冲刷,抗腐蚀,易碎。广泛用于热加工、处理领域,测量气体、火焰温度
10,聚四氟乙烯 0-250度 耐一切酸碱腐蚀。
11,高温耐磨合金 0-1250度 耐被测量介质磨损,广泛应用于发电厂、水泥厂,
12,哈氏合金 0-1250度耐高温,抗氧化,抗腐蚀。
13,高铬铸铁 0-1100度,耐高温、抗冲刷,特别耐硫酸腐蚀。
四,正确选择保护管直径保证精确测控
保护管的选择非常重要,理论上讲:保护管直径越小、壁厚越薄,温度反应越快,控温越精确,直径越粗、越厚,惰性越大,反应越慢,控温精度也越差。当然,还要考虑到被测物质对保护管的腐蚀、、氧化、压力、摩擦、冲击等因素合理选择。
保护管直径和反应速度对比[被测物质为水 搅动]
保护管直径mm 反应速度s
1 0.1
2 0.2
3 0.7
4 1.5
5 2.5
6 3.6
8 5.0
12 50
16 120
20 180
24
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
