创羿科技数字无线测温系统粮食低温库系统
为了完善粮食储备体系,创羿科技开发了一个低温库,计划储存成品包装粮食。为了研究粮食在准低温条件下储藏过夏,创羿科技开发了无线的测温系统,对低温库中的粮食进行监控。
一、系统构成和原理
在仓库的粮食里面安放由本公司生产的电子标签,并且在仓库里面也安放电子标签,以及相应的读卡设备。标签会将采集到的仓库粮食情况的信息,如粮食温湿度、仓库温湿度等,通过无线方式不停地向外发送信息,这样安装在附近的读卡器就能接收到这些信息,并把将接收到的信息传到监控仓库的主机。如果仓库或者粮食的的温湿度不在正常的范围之内,主机就会将数据(如具体温湿度的数据,具体位置,相应的处理方式等)通过LAN传送给服务器,并按照使用人员指定的方式输出多种报警,来提醒仓库的管理员做出相应的操作,从而实现仓库管理。
粮食仓库系统结构图
创羿科技水产冷库温度监控系统主要由温湿度传感器,读卡器组成。温湿度传感器有公司生产的CY-TAT-200温度传感标签,CY-TWR-200水温传感标签,CY-RFS-212读卡器。
CY-TAT-200温度传感标签
CY-TWR-200水温传感标签
CY-RFS-212读卡器
二、结果分析
1.温度
在制冷机的控温下,全仓粮食温度能得到有效控制。平均温度在20℃左右,而且各测温点的温度相差很小。特别在高温时期,气温高达40℃,仓内粮温仍控制良好,平均粮温保持在20℃以下。在温度曲线图上可以看到,仓温略低于粮温,说明了准低温仓有效控制粮温的变化,粮温没有异常变化。
(表一)为低温仓的粮食温度、仓温、气温变化曲线图
(表二)为低温仓粮食堆垛内各测温点的温度情况
2.湿度
利用机械制冷降低仓内湿度,使仓内保持一个干燥的环境。在制冷机工作状态下,全仓仓内湿度可控制在60%。气湿受气候条件的影响,变化明显。
(表三)为低温仓仓内外湿度变化曲线图
3.粮食品质变化
低温仓内粮食经过低温过夏,粮食品质变化不大。由于粮囤用塑料薄膜五面封,粮食水份无明显变化。粮食的脂肪酸值有一定的增加,四个粮囤的平均脂肪酸值从进仓时候的14.9mgKOH/100g增加到21.9mgKOH/100g,平均增加7 mgKOH/100g。
三、总结
包装粮食在低温仓内储存过夏,粮温要保持稳定,必须对粮食温度进行实施监控,必须有一个可靠的温度检测系统作为保证。通过对江苏立辰信息系统工程有限创羿科技无线数字粮情检测系统的使用,保证了库存粮食温度的检测和控制。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
