华美金舟西门子运动控制解决方案:五伺服自动枕式包装机
2010/5/26 16:38:00
2005年山东某包装机械公司为开拓国际市场,特请我公司为其设计一套五伺服自动枕式包装机。目前由我公司设计的此套设备以成功的打入南亚及中东市场,并赢得了客户的一致好评。今年又在我公司订购5套设备,现已调试结束,成功运转!
工艺描述:
此套系统由西门子专业运动控制器SIMOTION D425+SINAMICS驱动+触摸屏+1FK7同步伺服电机构成。机械结构:
主要由拨叉、膜辊、色标传感器、切刀以及横封和纵封构成:
1. 拨叉安装在传输带上主要起传输、分离包装物的作用
2. 膜辊起送膜的作用
3. 色标传感器检测薄膜上的色标信号
4. 切刀把包装后的包装物切割成包装袋,由于切刀上有加热装置,切刀兼有横封的作用
5. 另外该机械还包括纵封部分,把侧面的薄膜粘合起来
电气部分共有5台伺服电机分别控制5个轴,其功能分别如下
轴1:推料. 轴2:送料. 轴3:夹运. 轴4:送膜. 轴5:切刀.
根据要求,我们采用西门子专业运动控制器SIMOTION D425,配合SINAMICS系列驱动器,将5个轴实现动态伺服控制。使设备达到了极佳的使用效果。通过外拓ET200M加挂模拟量模块。完成温度工艺控制。触摸屏则用于选择配方、实时调整设置、显示报警等功能。
系统特点:
高速,高精度运转(大约300包/分,精度0.1mm)。
可实时调整、显示机器运行速度 。
实时计数功能。
包装袋长度设定功能(自动凸轮控制)。
配方功能,方便调用 。
安全停车功能,防止停车烫膜 。
自动纠偏功能。
总线报警及诊断功能。
产品更换快捷。
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
