西门子运动控制解决方案——数控旋压机
2010/5/27 13:16:00
工艺简述:
系统共有主轴、尾轴、X1、X2、X3、A1、A2、机械手共八个轴。其中A1、A2为龙门轴共同推进主轴进给。其余5轴如右图所示:加工开始时,由机械手将工件送入中心,主尾轴同时进给,直至夹紧工件,并开始高速旋转。然后由平面上呈120°均态分布的粗加工、半精加工和精加工轮(X3、X2、X1)依序进入开始按工艺要求旋压,直至结束。旋轮退回,主尾轴松。
客户收益:
□加工速度快,可达每小时100件
□加工精度高,可达0.02mm。
系统亮点:
□主值耦合,曲线表插补。
□急停回退功能
□矢量控制,主从耦合。
□龙门同步功能。
□虚拟轴
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
