WRN系列装配式热电偶
选型举例1:WRN-13000-1000
K分度号装配式热电偶,无固定装置,外径为Ф16mm,外护管材质为1Cr18Ni9Ti,内部装装配式热电偶芯WRN-010
接线盒为防水型,总长为1000mm,II级
选型举例2:WRN-13200-1000
K分度号装配式热电偶,无固定装置,外径为Ф16mm,外护管材质为高铝瓷管,内部装装配式热电偶芯WRN-010
选型举例3:WRN2-13000-1100
K分度号双支式装配式热电偶,无固定装置,外径为Ф16mm,外护管材质为1Cr18Ni9Ti,内部装装配式热电偶芯
WRN-010,接线盒为防水型,总长为1100mm,II级
选型举例4:WRN-33000-1000
K分度号装配式热电偶,活动法兰安装,外径为Ф16mm,外护管材质为1Cr18Ni9Ti,内部装装配式热电偶芯
WRN-010,接线盒为防水型,总长为1000mm,II级
选型举例5:WRN-4303K-DN80 PNI.6/1Cr18Ni9Ti-1000/850
K分度号装配式热电偶,法兰安装(法兰为DN80 PN1.6,不锈钢法兰),外径为Ф16mm,外护管材质为316L,铠装
芯子,接线盒为防水型,总长为1000mm,插入深度为850mm,II级
选型举例6:WRN-23000-M27×2-300/150
K分度号装配式热电阻,M27×2螺纹安装,外径为Ф16mm,接线盒为防水型,总长为300mm,插入深度为150mm,
II级
选型举例7:WRN-13100-1000
K分度号装配式热电偶,无固定装置,外径为Ф20mm,外护管材质为1Cr18Ni9Ti,内部装装配式热电偶芯WRN-010
偶材直径Ф3.2mm,接线盒为防水型,总长为1000mm,II级
选型举例8:WRP-13020-1000
S分度号装配式铂铑热电偶,无固定装置,外径为Ф16mm,外护管材质为高铝瓷管,内部装装配式热电偶芯WRP-010
偶材直径Ф0.5mm,接线盒为防水型,总长为1000mm,II级
选型举例9:WRP-13010-1000
S分度号装配式铂铑热电偶,无固定装置,外径为Ф16mm,外护管材质为刚玉瓷管,内部装装配式热电偶芯WRP-010
选型举例10:WRP-13110-1000
S分度号装配式铂铑热电偶,无固定装置,外径为Ф25mm,外护管材质为刚玉双层瓷管,内部装装配式热电偶芯
WRP-010,偶材直径Ф0.5mm,接线盒为防水型,总长为1000mm,II级
选型举例11:WRN-23020-M27×2-1150/1000
K分度号装配式热电阻,M27×2螺纹安装,外径为Ф16mm,接线盒为防水型,外护管材质为高铝瓷管, 总长为
1150mm,插入深度为1000mm,II级
天津森思特公司生产的装配式热电偶特点
1、天津森思特公司生产温度传感器所用金属热电偶保护管均进行过严格材料成分分析,能完全保证所使用的保护管材料全部符合相关国家标准。因选材可靠,本公司生产的传感器使用于化工、石化、电力、冶金等行业从未因保护管
材质不达标而出现质量问题。
温馨提示:按国家标准生产的温度传感器保护管壁厚应不低于2mm。
2、天津森思特公司生产温度传感器所用保护管测端全部采用自动氩弧焊焊接设备进行自动焊接,焊缝光滑、牢固、无砂眼,能有效延长传感器使用寿命。
3、天津森思特公司生产温度传感器采用国内一流的偶材和配件;整支产品在出厂前均进行严格计量检定,能保证所有出厂产品均达到国家计量要求,故热电偶严格的内在质量品质完全能满足使用单位对温度监测过程的准确、可靠和长期使用的要求。
温馨提示:(1)我公司廉金属热电偶采用Ф2.5mm偶丝进行装配,偶丝直径高于国家标准(Ф2.0mm),产品的使用寿命明显增加。
(2)贵金属热电偶偶丝直径国家标准为Ф0.5mm,低于标准的热电偶贵金属重量和使用寿命将成倍减小。
4、天津森思特公司生产温度传感器严格按成熟生产工艺要求生产,产品不但拥有优良的内在品质,同时拥有和进口温度传感器般的外观。
5、因批量化生产和销售,天津森思特公司生产热电偶除了拥有优良的内在品质和外观品质外,其价格具有很强竞争优势,产品价廉物美
电话 022-87860759-806
传真 022-87860759-816
地址 天津市南开区芥园西道针织三厂内
联系 姜文 15222608409 1203639324@qq.com
http://www.senxte.com
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
