创羿科技海关闸口管理方案
1 产品概述
创羿科技海关监管闸口集成系统是由创羿科技公司开发的,对进出海关闸口的集装箱、运输车辆及驾驶人员进行自动实时监控的软硬一体化产品,它通过对出(入)境货物通道的实时全方位监控,可实现监管现场高效、可靠的无人值守、自动报警和自动拦截。该系统包括全套的现场数据采集硬件设备和配套监控软件,主要由电子关锁、GPS系统、集装箱箱号自动识别系统、电子车牌识别系统、电子档杆系统、电子地磅称重系统、驾驶员IC卡识别系统、CCTV实时监控系统、LED显示屏、信号灯、报警系统、及其他闸口管理设备等软硬件系统集成而成。用户可以根据海关的要求水平,选择上述子系统中的某些或全部,创羿创羿即可帮其现实整个系统的整合。
2 应用领域
海关为了加强对其监管场所以及货物、箱柜的管理,提高海关监管工作的可靠性和自动化水平,专门拟定了监管闸口分类标准和货物在保税物流园区、保税工厂、港口码头等监管场所之间货柜转运的技术要求。并根据物流单位的闸口以及货物转运监管系统的技术水平,来界定该物流公司所能从事的业务范围。
随着海关进一步深化监管和通关模式的改革,各港口码头、海关监管的物流园区、工厂,以及它们之间的货物转移过程,都将面临着升级监管职能化水平的挑战。
创羿科技海关监管闸口集成系统功能强大而完整,能很好的满足海关对各类闸口以及货物转运过程监管的技术要求。
3 硬件系统
3.1 电子关锁
1.设备功能
电子关锁是用RFID无线射频技术和特制的电子回路锁相结合而成的一种新型关锁形式。控制中心可以控制电子关锁的开启或闭合。在监管车辆行驶过程中,如果有人试图开启电子关锁或集装箱离开车体,报警信号会通过车载设备传送给监控中心。同样,车辆的动态信息也会随时受到监控。
2.设备组成
电子关锁有两种类型:一种是在线实时监控,一种是特定点域监控。
3.2 GPS系统
1.系统功能
GPS是全球卫星定位系统的简称可以通过卫星定位判断跟踪目标在地球上的位置。监控中心可预先设定海关监管车辆的行驶路线。在行驶途中,控制系统可随时跟踪车辆位置和状况。当车辆驶出中心设置路线区域,或进入中心设置的禁止进入区域后,设备会自动报警。当车辆遇到紧急情况时,可通过车载设备报警,将所在位置、报警类型等数据发送到控制中心。
2.系统组成:车载设备和GPS监控中心。
3.3 集装箱箱号自动识别系统
1.系统功能
自动记录识别进出闸口的集装箱号,一车两箱时,能分别记录识别;
能识别出10英尺、20英尺、40英尺、45英尺以及超高箱箱号;
能判断所记录箱号箱体是否调包;
通过联网,与报关单、转关申报单或IC卡中的集装箱箱号以及其他物流数据核对,检验集装箱合法性;
当识别失败时提示人工干预,对经人工干预的在系统中做不可更改记录,并记录操作人员、操作时间、集装箱号。
2.系统组成
该子系统主要由专用拍图设备等硬件以及箱号识别软件组成。
3.4 电子车牌识别系统
1.系统功能
系统可以自动识别海关监管车辆的号码。
系统可以通过连网检索车辆的有关信息,记录车辆进出闸口时间、核销状态。
特殊情况下,系统能够提示人工干预功能,并记录操作人员、时间、车牌号。
2.系统组成
该子系统主要由读码器等组成。
3.5 电子档杆系统
1.系统功能
系统判别结果正确时,闸门自动开启。当车辆驶离后,闸门自动关闭。
系统判别结果异常或车辆强行通过闸口时,闸门不开启并进行声光报警显示和记录,在系统中做不可更改记录。
特殊情况下,可手工开启闸门,并记录开启人员、时间及通过车牌号,在系统中做不可更改记录。
2.系统组成
该子系统主要包括控制系统等。
3.6 闸口闭路电视监控系统
1.系统功能
系统可以实时的监控闸口车辆人员的现状、动态。
系统可以与海关系统联网,海关总控是可远程监控闸口情况。
摄像机图像可以清楚的显示车牌或箱号等关键信息,并可存储图像一个月以上。
2.系统组成
该子系统主要由摄像机、传输设备、录像设备等组成。
3.7 电子地磅称重系统
1.系统功能
可以使闸口车辆在匀速通过的情况下,仪表采集稳定的数据;
仪表自动记录称重数据并发送到主控PC中;
通过与后台数据的比对,判断货物申报重量是否符合实际数据;
系统也支持静止车辆的称重。
2.系统组成
主要包括称重部分(秤体)、显示部分(仪表和信号电缆)。
3.8 驾驶员IC卡识别系统
1.系统功能
IC卡中记录集装箱中的载货信息:
货物名称、货物编号、货物重量报关单号等信息,还可记录车辆信息及司机信息。司机或闸口管理员用读卡器将IC卡内信息读出,系统将这些信息与现场得到的数据:箱号、车牌号、货物重量等进行比对,确定是否能够放行。
2.系统组成
非接触式IC卡系统利用微波视频技术,可以在相隔一米左右的距离内,以不接触的方式读取IC卡内信息。
3.9 报警输入输出设备
LED 显示屏
1.设备功能:可显示“欢迎”、“请稍后”、“请到X窗口”、“放行”、“再见”等信号;
2.设备组成:控制器等
信号灯
1.设备功能
指示闸口通行状态。当车辆在通道内进行各项检验操作时,显示红灯,不能放行;
当各项信息核实,系统指示可以放行时,显示绿灯。当车辆通过后,又转为红灯。
2.设备组成:控制器等
报警系统
1.系统功能
当系统检验比对各项车辆货物信息,发现异常情况时,系统报警系统开启,发出声音和灯闪等报警信号;
当系统设备失灵时,发出提示报警;
当司机在闸口系统未指示放行,强行通过时,发出报警。
2.系统组成:连接控制设备。
3.10其他闸口管理设备
其他设备主要包括集装箱破损检验系统、票据打印机、可视对讲设备及监视器等。
4. 软件系统
闸口集成软件采用基本系统上的模块化设计,方便灵活,支持A、B、C不同类型闸口需求。
集成软件将各种设备数据统一采集,统一管理、存储、发送,可有效避免现场操作人员重复操作和不必要的人为错误。
软件系统按照先进、实用、兼容、可扩展、规范、灵活、高性价比等原则进行集成,最大限度地满足用户的需求。
系统特点: 无需停车检测; 智能自动恢复; 支持双向通车; 单点维护。
系统性能:安全性高;完整性好;效率高;稳定性好;实时性好;人机友好;精确度高。
1)提示子系统
根据海关闸口集成管理系统的控制,实现微机与显示牌通讯,以电子数字显示牌的形式,提示通过闸口的集装箱车辆的动作;根据海关闸口集成管理系统的控制,提示通过闸口的集装箱车辆的动作提供通讯程序,实现微机与显示牌通讯,修改所显示的数据;根据海关闸口集成管理系统的控制,以报警警笛的形式,提示通过闸口的集装箱车辆的动作。
2.查询统计子系统
本子系统可以对闸口采集的数据进行方便地查询,同时也可产生一些统计图表,以便于形象直观地进行汇总、分析和决策。
3.总系统
海关闸口集成管理系统把所有采集到的数据按照预定义好的通讯协议把数据打包(数据包包括控制字符和采集到的数据),然后把数据包异步发送到海关物流平台,数据发送出去后,系统继续进行其他处理。海关物流平台接收到数据后,根据预先定义好的比对规则进行对比,并把比对结果反馈发送到海关闸口集成管理系统,系统接收到反馈结果后,如果结果是予以放行,则自动抬起电子栏杆放行车辆,如果结果是不予放行,则以系统预先定义好的方式警示通知现场工作人员,由工作人员根据反馈结果进行下一步处理。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
