创羿科技RFID仓库管理方案
【摘要】在现有仓库管理中引入RFID技术,对仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。通过科学的编码,还可方便地对物品的批次、保质期等进行管理。利用系统的库位管理功能,更可以及时掌握所有库存物资当前所在位置,有利于提高仓库管理的工作效率。
一、概述
二、应用介绍
1.1.RFID系统收益
提高管理信息系统中数据的可靠性
高效、准确的数据采集,提高作业效率
分区盘点,实时进行
适时的工作向导
准确、高效使用稀缺资源,提高生产作业能力
1.2.托盘式数字化管理优势
当今托盘化已成为物流的必然趋势。托盘作为基本数字化管理单位,即托盘上嵌入电子标签,这样既不影响货物的外观质量,又提高货物整体数字化平均单位数量,便于实现大批量货物的精确数字化管理。电子标签在物流配送中心的应用,是基于数字仓库管理应用软件、计算机无线网络技术、现代物流立体高架仓库思想等实现的。
◆ 作业效率高
◆ 物流过程中的破损率大大降低
◆ 适应作业过程机械化、自动化的需要
1.3.RFID叉车应用
对于物流应用环境,RFID叉车是最佳选择
■ 收发货时,天线可以更加靠近标签的位置,改善读取性能
■ 可以对托盘进行全过程连续跟踪,而不是离散式跟踪
■ 配合相应的库房管理系统,可以实现单步式的作业控制,排除人工介入,提高作业效率的同时,改进和加强管理,实时掌握详细库存及分布
2.应用流程
2.1.入库
当货物通过进货口传送带进入仓库时,每托盘货物信息通过进货口读写器写入托盘,然后通过计算机仓储管理信息系统运算出货位,并通过网络系统将存货指令发到叉车车载系统,按照要求存放到相应货位。
2.2.出库
叉车接到出货指令,到指定货位叉取托盘货物。叉取前叉车读写器再次确认托盘货物准确性,然后将托盘货物送至出货口传送带,出货口传送带读写器读取托盘标签信息是否准确,校验无误出货。
2.3.库存盘点,
仓库内读写器实时读取在库货物标签信息,核对实时盘点数据与数据库中统计的仓储信息是否一致。
2.4.货物区域定位,转移
仓库内读写器实时读取货物标签信息,控制中心根据读卡器网络判断各个货物存放区域,统计仓库使用情况,据此安排新入库货物存放位置。
四、硬件支持
1.创羿科技该系统硬件
◆RFID标签
RFID标签不仅可实现远距离识别与定位,还增加了参数配置功能,用户可通过配置器,修改射频信号发射间隔,也可以进行标签工作/睡眠状态的转换,从而大幅度延长电池寿命,有效解决有源标签面临的寿命颈瓶。
性能参数
传送距离:0~100米
工作频率:2.4GHz――2.5GHz ISM 微波段
工作方式:可读写型
配置功能:a,工作/睡眠模式转换;b,射频信号发送间隔修改;c,序列号修改。
射频功率: 0dBm
工作电流:12~18uA,3V
调制模式:GFSK
通讯速率:1Mbps
防冲突性:可同时识别100张卡
使用寿命:4年以上
外形尺寸: 90*31*11mm
◆ 固定式读写设备
应用于自动化堆垛机、输送机、提升机;
RFID读写器将读取到的托盘信息传递给PLC以进行相应的处理。
固定式读写设备采用先进的 0.18um CMOS
线路,成本低,高密度;有源RFID读写器因其微功耗特性,还可应用于易燃易爆等场合,如加油站,化工厂等。读写器接口多样化,适用于各种射频识别方案,也可以进行各式网络布局。其天线为全向型设计,可对目标进行全方位识别与追踪。用户可根据实际需要,调整读写器的识别距离,以使识别范围更加精确。
性能参数
识别方式:全向识别,标准λ/4橡胶鞭状天线
识别距离:0~100米可调
射频功率: 0dBm
接收灵敏度:-90dBm
工作电流:50mA,9V
调制模式:GFSK
工作模式:直接模式/缓冲模式
通讯速率:1Mbps
防冲
突性:可同时识别100张卡
接口模式:RS232/485, TCP/IP
工作温度:-40~80 ℃
防潮性能:95% (非冷凝)
外形尺寸:126*104*28mm
◆ 移动读写设备
用于人工堆垛:首先读取托盘信息,再逐一读取堆码的每一货物上的条码信息,将这些信息上传给系统,在数据库中进行关联。
USB移动读写器通过USB接口实现计算机获取数据。其优势在于成本低,高性能、安全可靠、人性化设计。可应用于物流、人员识别、银行系统等。读写器接口采用USB2.0,适用于智能手机,PDA,笔记本电脑及其他USB接口设备。其天线为全向型设计,可对目标进行全方位识别与追踪。外形精巧,携带方便。
性能参数:
识别方式:全向识别,片状天线
识别距离:0~30米
射频功率: 0dBm
接收灵敏度:-90dBm
调制模式:GFSK
工作模式:直接模式
通讯速率:1Mbps
防冲突性:可同时识别100张卡
接口模式:USB2.0
工作温度:-40~80 ℃
防潮性能:95% (非冷凝)
外壳材料:塑料外壳
外形尺寸:68*20*8mm
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
