TrustPLC CTSC-200系列PLC在油脂结晶过程中的应用
2010/6/2 14:21:00
棕榈油是从油棕树上的棕果的果肉中榨取出来的。它含有45%棕榈酸、40%油酸、10%亚油酸和5%的硬脂酸。由于各成份溶点不一样,可以通过结晶的方法分提出几种产品。当在某一温度,溶点高于此温度的先逐渐饱和结晶析出,溶点低的仍为液态。
棕榈液油是通过控制温度使棕榈油结晶后,从中分提出来的液体部分。棕榈油酸甘油脂是通过控制温度结晶化后之分馏棕榈油之液体部分,在温暖的天气里,它完全呈液体状态,且甘油酯的组成范围较窄,能和任何的植物油较好地调和。
棕榈液油有:标准棕榈液油和二次分提(超级)棕榈液油。二次分提棕榈液油浊点较低。作为散装而大量生产的仍是标准棕榈液油。
一、 技术方案
以下是现场实物图
如图三,通过控制流经油罐壁的水的流量,来达到控制油温的效果。
配置:CPU224+ + 231-1HF + 232-0HF , 用PC机监控
现场有4个油罐,每个油罐需检测两路温度,一路是油温,一路是水温,共需8路。采用“SAT热电阻温度变送器”把温度转换为4-20mA信号,可以长距离传输。CT 231-1HF高精度模拟量电流输入模块恰好能满足此要求。CT 232-0HF 输出4路电压信号分别控制4个油罐的“电动阀门驱动器TR500-X24-S.12”来控制水的流量,从而控制水温。如图五:
以下两幅图是PC监控画面。
图六、PC机主界面
图七、2号罐的监控画面
由图看出,它不是立即降温到设定温度,而是分步逐渐缓慢的降温。每一步花的时间很长,以使油温接近水温且油温不能剧烈变化,确保晶体充分析出。
上图红圈:当前基准温度
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
