D-Link完美布线焦作工学院
总体规划,系统设计
综合布线系统能够将语音和数据通信设备,交换设备和其他信息管理系统彼此相连,通过多种部件包 括传输介质,线路管理,连接器,插头,适配器,传输电子线路,电气保护等设施,构造各种子系统,从 而为校园网络的通信系统,计算机网络系统以及学院的自动化管理提供通信路由和路由管理.
焦作工学院综合布线系统,主要指楼宇内布线.焦作工学院新校区校园网综合布线系统涉及范围广, 涉及12栋家属楼及2栋教工楼,2栋实验楼,2栋教学楼,10栋办公楼,1栋图书馆,12栋学生宿舍楼, 共计5127个信息点.网络覆盖范围广泛,层次复杂,应用环境多样,对语音应用,数据传输,影像影视传 输要求很高,要求全面协助实现校园的办公自动化,教学管理自动化,满足教学系统各种视频音频等大流 量数据传输的要求.考虑到这些应用特点,工学院全部信息点采用D-Link超五类非屏蔽综合布线解决方案.
根据校区的功能性特点以及多项系统要求,同时兼顾到未来的扩展空间,焦作工学院设计了全面到位 的系统方案,在确定了信息点数后,再行设计楼层配线间的数量和位置,实现以点带线,系统布局. 整个系统结构为三级星型:楼间主干为一级,楼内主干为二级,水平部分为三级.楼间主干又分二级, 一级由校网络中心向各办公楼,实验楼,教学楼,图书馆,大学生活动中心,家属区通过室外光纤辐射; 楼间二级主干的星型结构中心在大学生活动中心,图书馆及家属区光纤交接箱,分别向各学生宿舍和各家 属楼辐射.楼内主干星型结构的中心在各楼的总配线间,水平部分的星型结构中心在各分配线间,由配线 架引出水平双绞电缆到各个信息点.这样便形成三层星型的三点管理方式,实现了综合布线在连接,配置上的灵活性。
精确把握特点,合理综合布线
考虑到校园网络的应用需要,布线系统对信道稳定性,可靠性,高容量特别关注.用户工作区由终端设备连接到信息插座的连线和各种适配器等布线设备所组成,信息插座采用D-Link的单口和双口产品,产品成套包装,具有相应的阻燃性能,以保证用户安全使用;模块采用180度设计,易于现场施工端接;具有优异的传输性能,全面支持所有话音通讯系统,10Base-T,16Mb/s,100Base-T,155Mb/s和622 Mb/s ATM,1000Mb/s,多媒体等方面的高速应用,是一个全面的端到端布线解决方案.水平子系统中采用D-Link超五类非屏蔽双绞线,用于传输数据,话音以及图像信号等,其数据传输速率可在100米范围内达到100Mbps,155Mbps甚至未来的1000Mbps;由于水平线全部采用相同的5类非屏蔽双绞线,信息出口可以灵活地更换设备而不受传输介质的影响.
本项目的主干子系统由网络中心到各办公楼采用室外地埋8芯光纤,到家属区光纤交接箱采用室外6芯光纤,到图书馆采用12芯光纤,到大学生活动中心采用100芯光纤;楼间二级主干均采用室外4芯光纤.楼内主干线子系统部分提供了建筑物中主配线架与分配线架连接的路由.为本系统楼内主干采用D-Link 6类双绞线缆分别将各楼的主配线间与各分配线间连接,架成数据主干通道.
电信间子系统采用了D-Link的增强型模块化配线架,所有配线架全部为标准19"产品,可以直接放在机柜中.电信子系统分别设在各办公楼,实验楼的三层设一配线间;家属楼在各单元设一配线区,青年教工楼1-3单元设一配线区,该配线区设在第2单元;4-5单元设一配线区;学生宿舍在每层各单元的竖井内设一配线间.在配线间设置19英寸标准机柜,以安装配线架,光纤配线架和网络设备等,对各层信息点提供灵活,安全,整洁的管理场所.在配线区设机箱,机箱内不设配线架.
严格把关,细节体现关怀
施工方针对焦作工学院新校区的实际情况设计此布线方案,总体规划,系统设计,分步实施,严格按照设计在走向,标高,布置,管材,工艺等方面把关,全部满足该校区建筑的需求和造型,在ISO/IEC11801等超五类标准进行测试验收中,全部顺利通过.D-Link提供的所有的布线产品实行了标志明显的分类包装,并提供各类实用的打线,压接,剥/切线工具,大大方便了网络施工.考虑建筑群体的实际情况,在满足网络通信传输的基础上,方案还做了细致设计,做到布线整齐,美观大方,处处体现人性关怀,为用户带来
温暖便利.
D-Link布产品具有易于安装,布线灵活的特点,通过在焦作工学院新校区校园网形成三层星型结构,采取三点管理方式,应用模块化设计,所有设备的开通及更改均不需改变布线,只需增减相应的应用设备及在配线架上进行必要的跳线即可,有效地保护前期的投资.D-Link布线系统还为今后相关系统和服务的升级和扩展体提供了广阔平台,主干网络建成1-10G快速以太网,采用星型拓朴结构,达到良好的可扩展性.网络自身的独立性使得布线系统可以适应于多种应用系统,具有很好的兼容性.在这样一个标准,稳定,开放,兼容和高密度的布线基础上,通过对信息信号提供全面促进整个建筑.群的结构,系统,服务管理和它们之间的内在关联优化,为焦作工学院建设成为一个投资合理,高效,舒适,便利的环境提供了有利的支持.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
