上海凝宇联网门禁方案
一.概述
随着科技和经济的发展,非接触式智能卡的广泛应用已渗透到各个领域,目前已经覆盖了身份识别、小区物业、智能大厦、出入口控制、车辆管理、消费餐饮、商业物流、办公考勤、人力资源管理、图书档案卡、医疗保健卡管理、电话收费管理、会议电子签到与表决和保安巡更管理等等,其中门禁、停车场管理、考勤、电梯控制、巡更、消费/POS的应用是当前市场上最常见的。
非接触式智能卡
非接触式智能卡的英文全称是Contactless Integrated Circuit Card,又称射频卡(感应卡,proximity card),是将具有存储、加密及数据处理能力的一个或多个集成电路芯片和感应线圈封闭于标准PVC卡片中,通过无线电波的数据信号完成对信息的存取、修改读写等并返回读卡器。非接触式智能卡是世界上最进几年发展起来的一项新技术产品,成功地将Radio Frequency Identify Technology (RFID)无线通信射频技术和IC技术相结合,解决了卡中无源和免接触的难题,是电子器件领域的一大突破,并以其高容量、高可靠性、安全防伪、操作简单、使用寿命长、支持多应用等卓越性能逐渐取代接触式智能卡,成为智能卡应用中的主流卡。
非接触式智能卡根据使用频率的高低和技术分为以下三种:
① IC 卡,逻辑加密卡
使用频率为13.56MHz,这种卡具有多分区和分区密码校验的功能,在对信息存储的基础上可以进行数据读取与写入、修改。如Mifare﹑Legic, HID、iCLASS等。
② ID 卡,逻辑存储卡
此类卡的使用频率为125kHz,具有信息存储的功能,数据只能读不能写。如EM、HID、TEMIC等。这种卡属于目前射频一卡通主流。
③ CPU卡
射频CPU卡自身含有微处理器操作系统,具备程序化的功能,能够针对不同的卡片应用而将卡片程序化为特殊的应用,从而让其使用更灵活。这种卡当前虽然未推广使用但代表了非接触式智能卡的最新发展方向。
以下我们系统工程采用非接触式ID感应射频卡(简称ID卡)
智能门禁考勤系统
1.门禁控制器
产品名称:SOYAL AR-716EI 16门控制器
AR-716EI联网型门禁控制器TCP/IP传输协议可与微机直接进行通讯。产品自带自检装置,避免死机;通过指示灯显示工作状态,可清楚了解产品的工作状态。
技术参数:
工作状态:纯控制器设备,不含内置读头
工作方式:需联网工作
通讯方式:AR-716EI:TCP/IP(以太网)
通讯距离:AR-716EI:局域网内
向下连网:16台,向下分两路独立的485网络,每路8台,整个网络最多可达4000多台
使用人数:15000人
掉电保护:数据保全60天
卡片期限:可设置持卡用户的卡片起止使用期限
存储容量:可保全最后11000笔读卡记录
附加接口:2组,WG之EM-125KHZ或13.56MHZ或2.4GHZ读头,可整合其它品牌之感应卡
继电输出:提供4个继电器输出,可控制4组外部机电设备,如报警
继电输入:提供4个继电器信号输入,可接入4组外部设备,如门磁
联控密码:提供4组联控密码,方便使用读卡机进行直接操控外部机电设备
联控开关:提供4组联控开门按钮,紧急时可开启全部门锁
共用门组:54组别
共用时段:63组时段
门禁控制:返回转功能,一进必有一出
工作电压:DC 9-24V
后备电源:提供UPS电源接口
产品尺寸:180mm×231mm×62mm
工作温度:-10℃ - +50℃
产品重量:880g
2.读卡器
产品名称:SOYAL AR-721K 门禁读卡器
可与SOYAL或其它厂牌门禁系统结合, 输出格式可设定为唯根,磁条或串行输出,附自我侦测装置避免当机,内含传送、接收天线及电子回路,具可被外部控制的双色LED指示灯及蜂鸣器,搭配控制器当门外卡片阅读机时,即使卡片阅读机被破坏也,无法强行进入,使门禁系统更安全。
技术参数:
感应距离 约15cm
输出格式 WG 26/34,ABA II,ASYNC 9600,N,8,1
工作电压 9-18VDC
消耗电流 180mA
感应频率 125KHz
操作温度 -10~50
LED灯号 有
蜂鸣器 有
键盘 12Keys
外型材质 ABS
外型尺寸 112(L)x76(W)x25(H)
3.门禁专用电源
产品名称:CU-P06 门禁专用电源
220VAC输入,12VDC输出。 •带延时调节功能。•50W变压器,可为您提供足量的能源。•安装简易、接线方便,防潮设计。•可接NO、NC各类电控锁。
4.电插锁
产品名称:阳极电插锁
规 格 主体200㎜长×34㎜宽×42㎜深
适用范围 玻璃门、木门、防火门
产品说明 主体200㎜长×34㎜宽×42㎜深
面板200㎜长×34㎜宽×3㎜厚
遮盖板210㎜长×42㎜宽×0.8㎜厚
不锈钢磁铁座90mm长×24mm宽×3mm厚
锁心直径15.5㎜
锁舌长度15.0+1.0mm
输入电压:DC12V/24V
激活电流:直流0.9A
工作电流:0.3A
计时电路:0~7秒
5.门夹
二.系统分析
就目前的实际情况和贵方的系统需求总结如下:
(1) 共有 个门禁考勤点。
(2) 智能卡识别门禁考勤点 个
(3) 个单向门禁(刷卡进,按钮出)点;
(4) 每个门授权卡量达到 人(每个门最多共有多少人要进出)。
(5) 采用联网、局域网、Internet网管理
(6) 其他分析
三.系统设计目标及原则
1 系统设计目标
门禁考勤管理系统是建立在先进的计算机技术、通信技术及非接触式卡技术之上,为门禁出入控制、人员考勤提供安全、方便的管理。
具体目标为:
持有效卡人能很方便的进出门。
没有卡或持无效卡的人不能进出门。
出现异常情况,能<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
