机器视觉相机的选型
2010/6/10 11:36:00
首先明确需求
第一、 要先确定检测产品的精度要求
第二、 要确定相机要看的视野大小
第三、 要确定检测物体的速度
第四、 要确定是动态检测还是静态检测
然后确定硬件类型
1.相面像素大小的确定
目前市面上的软件精度一般都是基本上没有误差的也就是人们所说的亚像素,但虽软件没有误差,但硬件的误差是不可避免的,所以现在市场上的机器视觉系统一般都保证在误差为一个像素,所以我们得到如下计算公式:
精度=视野(长或宽)÷相机像素(长或宽)
有了以上公式我们又有了第一和每二个需求就不难确定相机的像素大小了
假设视野为
2.相机传输方式的确定
目前市面上的相机传输方式有:
1) 模拟相机(PCI采集卡) 对速度要求不高可选择
优点:稳定,性价比高 缺点:帧率低,一般只能达到25帧—30帧
2)USB接口相机 系统只用到单个相机的可先择,要求高速的时候可先择
优点:不需要占PCI插槽,帧频高,性价比高 缺点:占系统
