深井液位测量方案
深井液位测量方案
深井液位测量方案
工况:井深50米,液位在20~30米范围波动,用DN250管道安装测量设备。井水略含杂质,常温、常压。输出信号为4~20mA。
思路:根据井深50米的要求,选择测量仪表的量程要求在50米左右,因为井水含杂质,要求测量仪表具有防堵塞或对杂质不敏感的功能。
仪表选型:
一、
静压式液位计,传感器投入水中,通过测量水压和大气压的压差,计算出实际液位。具有测量范围宽(可达到200米)的特点,但要求被测介质的杂质不能过多,否则会有堵塞取压孔的可能,影响测量。推荐型号:NIVELCO(尼威)的NPK-27-55(55米电缆、4~20MA输出、无显示);
二、
重锤式料位计,金属浮球用不锈钢缆连接,定时从顶部放下,接触水面后返回。通过测量钢缆放下的长度,直接得出液位高度。具有不受水质、环境等条件的限制,测量范围宽、使用寿命长的特点,。推荐型号:6-8531-1122(55米钢缆、4~20MA输出、无显示);
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
