CTSC-200系列PLC在轴承机械上的应用
一、 全自动保持架装配机工艺介绍
轴承生产过程主要是两个部分,一是合套;另一个是加保持架固定钢球位置。合套的工序由合套机来完成,钢球的固定就由保持架装配机来完成。
保持装配机上有若干工位,每个工位完成不同的工作。工位设置如下:
上料---集球---分球---真空验球---加上保持架---NG1---加下保持架---柔性振荡对位---压前检查---压铆---压后检测---NG2---出料。
1、 上料:与合套机连线使用,分连续上料和断续上料,不易散套的轴承一般采用连续上料,易散套的轴承一般采用断续上料。
2、 集球:把钢球集中于一侧。
3、 分球:依照分球器的自身重力,把钢球按顺均匀分开,分球器采用尼龙制作,不伤钢球。
4、 真空验球:采用吸真空的无损方式检验钢球数量和位置是否准确,检测不合格后面的保持架不加,在NG1位置将其推出。
5、 加上保持架:采用凸轮式自动定配器把上保持架加到轴承上面。
6、 NG1:把检验的不合格品推出。
7、 加下保持架:切出下保持架,由机械手抓取已加好上保持架的轴承并放置在下保持架上。
8、 柔性振荡对位:上模采用可调速电机进行柔性振荡,下模采用定速电机进行微小振荡,实现轴承准确对位。
9、 压前检查:铆合之前检查上下保持架是否放好,如果不好则不进行下一工序。
10、铆钉铆合:采用汽液增压缸确保铆合压力一致性,增压力稳定,速度均匀,同时采用轴承到位确认开关,确保轴承到位后准确冲压,防止铆合的时候损坏轴承和模具。
11、压后检测:检测铆合后的铆钉高度,合格则为成品。
12、NG2:把前面任意一个工序有不合格的产品推出。
13、出料:铆合后的合格产品推出。
整个工位的循环时间在2.8—3.2S之间。
二、 配置方案
序号 | 设备型号 | 品牌 | 订货号 | 数量 |
1 | CPU226L(24DI/16DO) | CO-TRUST | CTS7216-2AD33 | 1 |
2 | EM223 16DI/16DO | CO-TRUST | CTS7 223-1BL32 | 1 |
3 | EM223 8DI/8DO | CO-TRUST | CTS7 223-1BH32 | 1 |
4 | EM221 8DI | CO-TRUST | CTS7 221-1BF32 | 1 |
5 | Copanel TP06触摸屏 | CO-TRUST | CTS6 T06-CH010 | 1 |
控制系统示意图:
报警画面
三、 小结
1、CTSC-200系列PLC运算速度快,逻辑运算速度达0.15us,满足了轴承机械自动运行周期快的要求。
2、CTSC-200系列PLC做了三防处理,I/O模块采用光电隔离和输入滤波扰动技术,可靠性高,在轴承机械油污的环境中也能发挥出绝佳的性能。
3、CTSC-200系列PLC高速脉冲输出最大达到200K,在尼龙保持架装配中实现了尼龙保持架的高精确定位。
4、触摸屏采用高速32位RISC处理器,画面切换流畅,高分辨率,高亮度,易于操作。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
