科洛理思PoE及以太网解决方案,为智能枢纽项目搭建高品质实时监控系统平台!
选用产品/型号
JetNet 5010G 7+3G千兆网管型工业以太网交换机
JetNet 4706 6口网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
专案描述:
Korenix工业以太网解决方案已经在伦敦西斯罗机场安全监控项目中全面实施, 为ULTra智能枢纽系统提供实时的视频监控。JetNet 5010G配备3个千兆combo可选端口,支持MSR网络冗余技术,自愈时间小于5ms,确保机场监控室和智能枢纽系统之间网络通讯的灵活性和可靠性。此外,JetNet 4706系列还为此项目中高功耗的IP摄像头提供PoE供电方案,是高速移动车辆监控的理想解决方案。
绿色节能环保是当今社会一个非常受关注的议题。在此环境下,由英国西斯罗机场兴建的新一代 ULTRA智能枢纽系统,也极大程度的相应了这一主题,为乘客提供快速高效的转运服务。然而,绿色环保不是美好生活的唯一主题,机场安全监控是防止恐怖活动袭击的另一项重要举措,是建造安全健康生活环境的基础。为了实现机场安全监控类大型网络系统高品质,高速的视频传输需求,必须作出大量的努力和严谨的规划。
近期Korenix网络交换机被用于这一巨大工程项目,提升机场管理的灵活性和安全性到达一个新的高度。为了在道路现场和机场监控中心之间提供更加安全的监控系统解决方案,故选用JetNet 5010G 7+3G千兆网管型工业以太网交换机搭建视频传输网。共计36台此交换机投入使用,通过快速以太网口向位于控制室的不同译码器收集已记录的视频数据,而实时影像则通过位于现场的JetNet 4706进行传输。JetNet 4706 6口PoE交换机为安装在ULTra车辆上及道路旁的IP摄像头供电,这些地方都没有电源供应,所以PoE以太网供电是最佳解决方案。系统集成商更是感受到了PoE交换机的智能设计,可采用强制供电模式提供25W高功率输出,满足户外IP摄像头,PTZ摄像头等高功耗设备要求。
JetNet 5010G配备3个千兆combo可选端口, 可以通过加载光纤收发器模块,延长数据传输距离。此千兆工业交换机还支持MSR网络冗余技术,其中2个千兆端口用于建立冗余光纤网以确保高可靠度,高品质,大流量视频数据传输,而第三个千兆端口作为上联端口,连接监控中心核心交换机。此外,LLDP链路层发现协议和JetView Pro Korenix网络管理软件能够帮助用户在几秒钟之内自动检索网络中的有效设备,便于在中控室有效的远程管理现场设备。
JetNet 5010G和JetNet 4706均采用铝合金外壳设计,满足IP31工业防护等级,确保在宽温环境下稳定运行,可以在恶劣环境下为机场安全监控系统提供实时高品质的解决方案。
架构图:
选用原因:
——3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口不仅可以扩展光纤环网,还提供千兆上联端口,接入中控室核心千兆交换机
——支持MSR环网冗余技术,自愈时间小于5 ms,能够确保可靠的高品质数据传输
——Korenix专利MSR技术,单机支持4个百兆环和1个千兆环,提供高性能冗余解决方案
——支持LLDP协议,可通过JetViewPro自动绘制拓扑
——可为前端IP摄像头强制供电,最高输出功率达25W
——IP 31工业防护等级,支持-25~70°C宽温工作温度,能够适应恶劣的工业现场环境
关连网页
JetNet 系列: 包括千兆网管型交换机,百兆网管& 非网管型交换机和内嵌式网管型交换机主板
JetNet 系列: 产品选择指南 / 高科技评论 / 产品型录下载区
JetPoE系列: 包括工业网管型PoE交换机,Web管理型PoE交换机,非网管型PoE交换机
JetPoE系列: 产品选择指南 / 高科技评论 / 产品型录下载区
火车维护站自动化系统
