数据采集器巡检系统方案(2)
系统由程序服务器、客户端通讯软件、WEB后台服务器、数据库服务器等部份组成。这几个部份可安装在不同的计算机上,也可安装在同一台计算机上,它们之间通过TCP/IP协议进行通讯。
服务器配置要求
说明:可将数据库、后台数据处理程序、WEB服务器安装在同一服务器内。
后台数据处理程序也称程序服务器,负责接收通讯客户端上传的记录数据、按计划分析数据、执行计划、备份数据、记录运行日志等。
查询管理/通讯客户端配置要求
五、硬件技术指标
1. VF8000数据采集器巡:
随身携带:根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。
电 源:3.6伏可充电锂电池,750mAH。
液晶显示:128 x 64象素,点阵液晶显示器,国标一二级字库,白色背光。
尺 寸:12.6(高)×4.8(宽)×2.4(厚)厘米
键 盘:20个按键+1个复位键,键盘背光;
使用条件:环境温度 -20℃~+70℃;相对湿度 45%~95%;
通 讯:RS232或红外,无需切换通讯方式,自动测试,通讯速率57600bps
显示界面:利用人性化的图标和中文菜单进行操作。
内 存:16Mb FLASH存储器,档案24000条,巡检记录65000条(标准配置)。
提 示 音:声音或振动,针对不同操作提示音不同, 更加方便使用。
电池提示:开机界面显示电池状态,提示用户及时充电。
自动关机:可自由设定自动关机时长,减少电源消耗,增加使用时间。
巡检查询:可在机器上查询巡检记录。
输 入:支持自定义信息输入,拼音输入法(T9)输入汉字,大写字母、小写字母、数字、标点等。
ISP 功能:具备在线可编程(In System Program)功能,支持二次开发。直接将数据采集器与PC相连接,即可调整数据采集器的程序,无需开壳或更换CPU芯片。
2. 红外通讯座:(VT1)
一般为管理终端系统配备一个通讯座即可,通过usb或串口与电脑连接,可与VF8000、远程通讯座通过红外线通讯。
特 点:铝合金外壳,美观实用。
红外接口:57600bps。
接 口:RS232或USB可选。
温 度:-40℃--+80℃
3. 电子标签:
EM4001国际标准125KHz电子标签,安放于巡逻线路的关键点上,数量根据实际情况而定。安全、可靠 、不易丢失及破坏、防水、防震、防腐,无需供电,可在恶劣的室外环境中使用。
地 点 卡
安装方式:埋藏在墙内,金属表面安装提供防金属类型卡。
识读次数:大于10万次
尺 寸:30mm×φ6mm柱状、30mm片状两种
读卡距离:0~6cm
频 率:125KHz(EM)
工作温度:-30℃~80℃ 地点卡
人 员 卡
佩戴方式:具有钥匙挂环。
识读次数:大于10万次
尺 寸:30mm水滴状,2种颜色可选
读卡距离:0~6cm
频 率:125KHz(EM)
工作温度:-10℃~80℃ 人员卡
4. 远程通讯座:
VX5000N——以太网远程通讯座
VX5000M——电话线MODEM远程通讯座
内 存:16Mb,存贮6万条巡检记录
接 口:巡检器通讯RS232, IRDA红外通信。
RJ11(VX5000M),RJ45(VX5000M)
通 讯:红外通讯:57600 bps
电话线通讯:19200bps
以太网通讯:10-100M自适应
尺 寸:200mm×40mm×60mm
外 壳:合金外壳
重 量:480g
5. GPRS无线传输器VM8000G
天线接口:50?/SMA 阴头
SIM卡:3V
串行数据接口:RS-232/DCE
串行数据速率:300~115,200bits/s
配置接口:RS-232
告警输出接口:电平输出
电压:6VDC~12VDC
功耗:平均450mA@+5VDC(模块)? 空闲时100mA@+5VDC(模块)
工作环境温度:-25℃ ~+70℃
相对湿度:95%(无凝结)
六、B/S网络版巡检管理软件V7.0:
WEB版巡逻管理软件V7.0是采用Microsoft .Net及VB6.0及SQL Server 2000数据库开发平台。基于IE浏览器的应用软件,适用于跨地区经营的企业单位,通过互联网传递系统数据。WEB应用程序及数据库服务器中,无需安装客户端软件,比C/S版更易于维护,可以随时随地通过互联网查询巡检结果,不受地域限制。分配不同的权限给每个用户,用户要可以管理自己的数据。预留巡检数据分析接口,以便适合于不同的应用环境。
1. 系统特点:
系统维护成本低,调整系统功能仅需升级服务器程序即可;
采用Microsoft SQL Server大型关系型数据库;
可单机、局域网(LAN)及广域网(WAN)内运行,真正的B/S(浏览器/服务器)模式;
适应不同的应用环境,可使用更多类型的巡更棒或巡检器。如果只需记录到位情况可使用普通型巡更棒即可,如果要记录现场的状态和数据可使用VF8000数据采集器;
系统由WEB服务器、程序服务器、通讯客户端及数据库由四个部份组成;
完善的客户使用权限管理。
2. WEB软件功能组成
WEB软件使用IE浏览器访问,主要功能是用户管理基础数据、设置巡检计划,查询巡检记录记录、系统操作员用户管理。
基础数据:包括划分巡检区域、设置巡检线路、巡检地点、巡检人员、巡检设备类型、生成巡检器档案文件等。
巡检计划:为了对巡检工作情况进行考核,应对巡检线路设置计划,每条巡检计划为一时间段,巡检过程中要在此规定时间内对线路中的所有地点进行一次巡检才为合格。
为了适应不同的巡检管理需求,巡检计划可按多种不同的时间周期设置,可按日、周、月等时间周期设置,在每种计划类型中可进行人员排班,还可以设置临时计划。
巡检数据:可按时间、区域、线路、人员等条件查询巡检原始记录、按计划的考核结果、巡检的统计数据等。通过巡检数据的查询可全面了解巡检过程的情况。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
