唯实保安电子巡更系统方案
唯实数码 VSDIGITAL 做为巡更巡检系统的领先供应商,致力于为世界范围内的用户提供高品质的产品、创新的技术和周到的服务,并努力的使社会、企业、家庭、个人能够透过我们的产品与服务感觉到更多的安全与和谐,并从中受益。因此VSDIGITAL一直秉承:创新、领先、全球化的理念经营企业。多年的努力使VSDIGITAL迅速从众多品牌中脱颖而出,成为全球巡更巡检领域进步最快的公司之一。
创新的设计理念使唯实数码获得了大批的专利技术和专有技术,并获得CE认证,产品在中国、美国、欧洲、亚洲多个国家地区获得大量应用。VSDIGITAL在全球范围内第一个推出移动式指纹巡更产品——V6指纹金刚(已经申请国家发明专利);多国语言版巡更管理软件V8.0在国际范围内处于领先地位;V8手持机在国内巡检数据采集行业中处于领先地位。通过几年的努力,唯实数码赢得了众多的用户信赖。其中包括一大批如重庆市公安局、中国石油、中国移动、苏宁电器、鞍钢集团、北美保安公司、加拿大保安服务公司等等。
二、 唯实保安巡更管理系统的作用
由于大型商场、写字间是人员聚集的地方,往来人员频繁、复杂,因此也是偷盗、破坏公共设施等犯罪活动多发区域。另外,各种货物、商品大量堆放,也是火灾高发区,许多商品库房一般位于地下室,各类管道泄漏、电线线路老化问题不易察觉,存在发生货物浸泡、火灾等隐患,一旦出现问题很难及时发现,造成巨额损失。每年全国各类商场、商城发生火灾造成的财产和生命损失数额十分巨大,可是由于缺乏科学的监督、管理手段,所以对商场、超市巡逻工作的考核存在一定困难,然而唯实唯实保安巡更管理系统将彻底解决上述难题。
三、 唯实保安巡更管理系统的简介
唯实保安巡更管理系统包括:地点卡、巡更棒、通讯座、管理软件等主要部分。工作原理是:将地点卡作为巡逻地点或设备的标识,安放在巡逻路线的关键点上。保安用巡更棒读取人员卡后开始巡逻,巡逻过程中用巡更棒读取地点卡,巡逻时间和地点被记录在巡更棒中。定期将巡更棒中的巡逻记录上传到计算机中。管理软件将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比对,就可得出正常、漏检等统计报表,通过这些报表可以真实的反映巡逻工作的实际完成情况。
由于地点卡采用微型半导体和射频感应技术生产制造,内有唯一编号、无需供电,且可埋放在建筑物墙体内,防水、防腐、不易丢失,操作者无法伪造巡更记录,因此是保安巡逻管理的有效工具。
随着社会的发展和进步,唯实巡更系统已经广泛的深入到了人们日常的生产、生活中间,为构建和谐社会发挥着积极有效的作用。典型应用如:物业小区、商场宾馆、学校工厂、军队医院等安全巡检管理。
四、 巡更实施方案
现以某大夏保安巡更系统为例,大厦地下4层,地上37层,除地上1-7层为商场暂不安装外,其他各楼层均需安装巡更系统。参考用户提供的大厦CAD图纸,设计如下巡更系统实施方案。
将大厦的巡更系统分为两个主要部分:一、为地下停车场部分,二、地上8-37层部分。
地下停车场共有4层,在地下车场因为空间隐蔽性、公开等原因而导致更容易发生一些盗窃及违法行为。所以建议管理人员要更加严格的看管。所以在停车场的四个死角是必须要安装巡更点的,再就是由于停车场的车位较多原因会产生一些监控的视觉监控盲点这些地点也需要布点 ,再有就是中间的一些通道位置要有10个点左右的分布,这样巡查一圈下来可达到观察各个车位的情况,是否出现异常。并且建议至少两个组的保安同时对4层停车场同时巡查,至少一个班一个巡更棒。所以,地下4层停车场共需要至少2个巡更棒,60个信息点。
写字间部分相对管理人员进出要严格一些,一般多数考察火灾或一些不良环境的隐患。在每一层楼的两端各安放2个巡更点,共有30层。并且也建议两组保安一起共同巡查,一组保安从8层到23层从下向上巡查则另一组同事从37层到23层从上往下巡查。这样8-37层共需要至少2个巡更棒,60个信息点。
另外保安室中要存放一个公用的巡更棒并安装一个信息点,此巡更棒要求保安人员1个小时或半个小时要走过去读一下巡更点,以保证保安人员在夜间处于清醒状态,以达到随时可以观看监控或其他任务。
另外建议需要两个备用的巡更棒,如出现一些意外情况时还可以正常进行巡检的进而没其他借口而不去巡检。
综上所述:共需要巡更棒7个、上传数据的通讯座1个、表示地点的信息点121个、如果一个组至少2个保安则还需要9个代表人员身份的人员卡,最后是一套巡更的软件。这样一套完整的巡更系统就构成了。
五、唯实保安巡逻管理系统的性能参数
地点卡:(VS1990)安放于巡逻线路的关键点上,数量根据实际情况而定。
防水防腐:不锈钢外壳,室内外都可安装。
安装简便:无需供电、无需布线、接触识读。
固定方式:粘贴或使用固定架安放于巡逻路线。
使用寿命:读取30万次或使用10年以上。
工作温度:-40℃--+80℃
尺 寸:φ16mm×5mm
地点卡托架:用于将地点卡固定的托架,每个地点卡配备一个托架。
材质:不锈钢材料,美观、高档、防锈。
安装:两个固定孔。
人员卡、事件卡: 巡逻人员每人配备一个人员卡,开始巡逻前先读取一次人员卡,然后开始巡逻,巡逻过程中只需读取地点卡,不用每次读取人员卡。
巡逻人员巡视的过程中发现某些需要记录的事件,则可以读取相应的事件卡。
巡更棒:(黑金刚)随身携带,一般根据巡逻人员的数量以及班次确定使用量。
方便性:可以自由更换电池,高能锂电池,双防水、防拆卸电池仓。
坚固性:真正的高空跌落依然正常使用,坚固性卓越。
先进性:三项专利技术。
1 全球领先的读头短路不耗电技术,确保电池长期使用。
2 人体工学外观。手持舒适,且兼具多种功能性。
3 14组巡逻定时闹铃提示。
存 储:标准机型可存储4000条记录。
提 示:指示灯、振动提示。
结 构:全防水、不锈钢外壳、橡胶护套、内部电路防震
温 度:-40℃--+80℃
通讯座:(VT5)将黑金刚巡更棒插入通讯座即可与电脑通讯。
特 点:不锈钢接口,镀金通讯触头,保证长期可靠接触。
通 讯:标准USB接口,可选RS232接口通讯,通讯指示灯。
电 源:计算机取电。
温 度:-40℃--+80℃
六、管理软件
安装于计算机上,用于设定巡逻计划、保存巡逻记录,并根据计划对记录进行分析,从而获得正常、漏检、误点等统计报表。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
