宁波太阳电子基于RFID远距离不漏卡考勤系统解决方案(1)
某大型工厂,为加强本工厂人员的管理,要求采用非接触式感应卡来跟踪和记录每个人员在工厂各个区域的进出情况,实现高效率的自动考勤要求;整个系统在网络环境下运行,不同的管理员可以查看不同人员的进出情况等等。
二、现场情况:
工厂有两个大门, 门宽四米,工厂有工厂近3000名员工。
三、系统工作原理
本系统所采用的英国Census®系列TC6A感应卡和CR1A读卡器是英国艾登特克有限公司开发研制的新一代低频射频自动识别系统。Census®系列感应卡和读卡器是一种真正的快速、远距离感应射频识别产品,读卡距离可达3米,覆盖通道宽度可达3至32米,可同时识别多达55张感应卡,读卡速度可达60公里/小时, 因而能够对快速移动的物体或人员进行远距离准确识别和方向追踪。Census®系列远距离感应产品于1997年7月获得英国技术创新大奖。在低频射频识别领域,Census®感应技术处于世界领先水平。
Census®系列远距离感应产品的工作机理是:每个感应卡内都有一个64位的号码,当感应卡呈现在读卡器读出范围内时,感应卡被读卡器不断发射的电磁问询信号激活,从而反馈给读卡器一个携带有感应卡号码的应答信号,正是通过感应卡与读卡器互相之间的信号问询与应答,读卡器就能够准确快速地识别感应卡内携带的号码,并将读到的感应卡号码按照一定的输出格式输出给计算机、外部控制器或其他终端设备, 从而实现对感应卡的识别。 工作频率为153KHz,低频读卡器超强的穿透能力可以穿透人的身体,因此卡片可以随身携带,不必在感应范围内掏卡去对准读头,无方向性,只要人经过感应范围就能读到;低频工作对人体无害,卡片为被动式工作,只有当卡片在读卡器感应范围内,电子卡才工作,省电高效。
管理中心给每个员工发一卡,员工经过读卡器附近时(3米读卡距离)读卡器就能感应到卡,并将卡中的信息(卡号)传送给当地的控制器。控制器将收到的卡号传给管理软件并且管理人员可以实时监控管理每道门的人员进出情况,直接采用人员的进出数据作为考勤数据。此外,感应卡不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零)。
系统设备选型说明
针对工厂的领导要求,结合现场条件,太阳电子公司为客户制定如下解决方案.
1.感应卡
采用英国Census低频远距离感应卡,型号TC6A.该产品的特性如下:
TC6A感应卡------欧洲著名品牌CENSUS
产品特性:
远距离读卡:使用CR1A读出器并外接2m x 2m 的天线,在无外界干扰的情况下,读卡距离可达3米
多重读出:在CR1A读卡器上可同时识别55张感应卡
快速读卡:在CR1A读卡器上可达60公里/小时
技术参数:
尺寸:矩形部分88×56×3.5mm 整体96×64×5mm
工作寿命:带电池,寿命3年以上,电池用完可更换
工作温度:-20~+60℃
工作频率:153KHZ;
认证:CE, DTI & 美国FCC认证
产品应用:
3米读卡距离,可插入一张包含照片姓名等信息的PVC名片,或插入一张MIFARE卡,可用做证件卡人员移动速度可达60公里/小时,64位卡片编码,乱序加密通讯,误读率低于10亿分之1,读卡没有方向限定,360度任意角度都能读到,低频工作-----对人体无任何伤害,全自动识别,CE、DTI 、 FCC 认证。适合于要求读卡距离远、识别速度快以及要求对多个电子卡同时进行识别的应用领域, 如会议报到系统、快速考勤、人员跟踪、平安短信系统、机场人员通道安全控制系统等。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
