宁波太阳电子基于RFID的远距离读卡门禁系统解决方案
1. 智能化管理
随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化大厦拔地而起。 为了适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。这就要求建筑物除了地理位置优越外,还要在建成和投入使用时具有超越他人的先进性,满足用户当前的各种需求, 同时还应该具有开放式的结构和动态灵活性,满足用户未来不断变化的需求而不必增加过多的花费。此外,还应将日常的管理费用和维护费用降到最低。
提起智能建筑,人们把具有建筑自动化(BA)、办公自动化(OA)、通信自动化(CA)和舒适的环境的办公大楼,称为智能大楼,现在,国外又将消防自动化(FA)和安保自动化(SA)包括在内,构成所谓的5A的智能化建筑。其中, 安保自动化(SA)已成为新建建筑在设计施工时必须考虑的事情之一。
2. 门禁系统
门禁系统作为安保自动化(SA)管理的一个重要组成部分,越来越引起人们的关注。其工作机理是:管理中心给每一个员工发卡,持卡人只要将卡靠近读卡器附近(5-15厘米),快速晃动一下,读卡器就能感应到卡,并将卡中的信息(卡号)传送给当地的控制器。控制器将收到的卡号,与存储在控制器内部的卡号进行对比,进行卡号合法性判断。然后根据判断结果控制电控门锁是否打开;如果卡号合法, 电控锁打开, 持卡人可以进入;否则,电控锁将不能开启。如果控制器与电脑联网的话,管理人员可以实时监控大楼内每道门的人员进出情况,也可以在门禁软件的实时监控画面上, 看到每扇门的开或关状态。当有人非法入侵时,门禁软件上将显示“强行进入”的报警提示;如果人员开门后,门没有及时关闭,门禁软件上也将显示“门位逾时”的报警提示。所有这些报警信号,均可以通过控制器上的报警输出继电器或TTL报警输出点,与当地的声光报警器相连。因此,管理人员坐在监控电脑前,就可以了解整个大楼每扇门的人员进出情况,根据电脑的实时监控功能,判断是否要到现场进行察看,同时将人员进出情况、报警事件等信息进行浏览察看、打印以及存档。。此外,感应卡不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零)。
门禁系统系统作为一项先进的高科技技术防范手段,一些经济发达的国家在早期,就已经应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等。由于系统本身具有的隐蔽性、及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。
安装远距离门禁系统的建筑具有以下优点
1) 具有对门户出入控制,保安防盗,报警等多种功能。
2) 方便内部员工或住户出入,同时杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安。
3) 门禁管理系统作为智能建筑中不可缺少的安保自动化的一部分,为用户提供一个高效的工作环境, 从而提高管理的层次。
4) 能够实时监控进出人员位置信息,查询统计各位置人员的进出情况,统计人员的出勤信息,统计每天的人员中途进出时间。
5) 实现真正的免掏卡,快速开门,人员可快速进出大门。
6) 带考勤功能,可以实现免掏卡快速考勤。
产品特性:
1、CR1A远距离读卡器
读卡距离远,提供25cm-4.5m的读出距离
安装通道宽,读卡宽度范围可达3至24米
对多个电子卡同时进行识别,每秒可同时识别55张卡
识别速度快,读出速度可达60公里/小时
安装方便,天线制作方法简单
读卡没有方向限定,360度任意角度都能读到,
真正的自动识别,
能够实现准确的进出方向判断
同时提供26/34位Wiegand, RS232输出
工作频率:低频工作对人体没有任何伤害,
发射频率153KHZ;接收频率115KHZ;
美国联邦通讯委员会FCC认证
系统架构
现在采用英国CENSUS品牌的CR1A远距离读卡器,远距离自动读卡,通行速度可达60公里/小时,允许多人同时通过一个出入口,每秒可同时识别55张人员卡,天线可埋入地下及墙面,或做成不锈钢架立在通道旁边;
系统功能和特点
1)守护神
员工通过个人识别卡感应后,通过系统确认其身份和使用时段后,方能开门;可以设置感应卡的使用权限和年限,每周的使用天数,每日的使用时段.可以禁用挂失一张个人识别卡或一批识别卡;多级系统操作密码。
2)千里眼
系统实时显示当前所有门的开关情况、进出情况.可以对以前时间内所有门和卡的进出情况进行统计查询;进出人员均有相片显示.并随时可查阅其人事档案.系统对设备的故障进行自检和跟踪监测,并有灯光提示,以便维护人员及时维修;
3)安全可靠
可以通过火警开关(打碎玻璃开关)打开某个门或所有门,主要用于出现火灾等紧急疏散情况或特殊情况;可以通过软件强制打开或关闭某个特定的门.用于紧急或疏通场合。
4)方便灵活
系统使用同时产生可供使用的用户数据库,历史数据库和关系数据库.可供财务,工资报表,和其他系统使用.系统扩展性好:在系统网络回路上可任意增减控制器。应用软件用户界面友好,操作方便简单:全汉字分级显示,窗口式鼠标操作,自动磁盘记录,多种查询方式。
5)神通广大
系统容量大:每一控制器均可保持20000张感应卡和20000条记录,并且可以根据用户的需要随时动态调整.可脱机工作,计算机可存储20年的记录数据.控制范围广:读卡器与控制器距离可达1200米.采用多阶层连接方式,解决了传统485总线方式下通讯距离受到限制的问题。系统可接控制器数量为32的10次方个。现场控制器均采用独立的电源箱(二次电源)供电,即使220V断电,仍可由UPS电源箱供电约5小时。兼容性广: 可以对接所有Wiegand 26 格式的各品牌的读卡器,例如:Census、TI、Mifare 、EM 、Motorola 、HID 等等. 可以使用各种类型的常开常闭电锁,使用电压不限,常用的类型有电插锁,电磁锁,阴极锁,阳极锁,电控锁等等。
关于发卡:如果客户要求在电脑旁边需要一个单独的读卡器作为发卡器的话,在实际工程中,要多计算一个门。如20个门的工程,需要5个四门控制器,一个单门控制器和21个读卡器。其中一个读卡器就是作为发卡使用。(如图4。2所示)考虑到成本因素,宁波太阳电子科技公司推荐客户不需另配发卡器,从安装在门区上的读卡器可以直接发卡。
与其他远距离读卡器比较
1. 电磁波的方向性
CENSUS低频产品电磁波无方向性,识别率高,不易出现漏读卡现象。高频产品发出的电磁波具有明显的方向性,而且对读取区域很难进行定义,安装调试时,需反复调整读卡器的电磁波发射方向,因此调试困难。
由于高频产品具有很强的方向性,因此尽管电子标签(也称感应卡)到读卡器的读卡距离较远(如10米)以上,但容易出现读卡死角(图中红色部分所示)。
高频产品尽管能达到较远的读取范围,但受卡片方向,以及读卡器和感应卡之间的物体(尤其是金属物体)的影响,其读卡距离会收到很大的影响。低频产品由于没有方向性,读卡器和感应卡之间的物体对其读卡距离,<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
