宁波太阳电子远距离读卡门禁考勤人员进出自动识别系统应用案例
成功运用远距离门禁、考勤、人员识别管理系统,会议室会议签到,权限开放管制。26个近距离刷卡门禁点,4个RFID远距离刷卡自动识别门禁考勤点。
远距离门禁考勤需要注意的地方:
远距离门禁:要求读卡距离不能太远最好距离为离门远1-2米,左右各0.5米的距离(携带卡片可以任意放置在口袋,皮包内),人从远处走来刚好走到门前1-2米左右的位置读到卡,到开锁,人推门进去,刚好时间恰如其分,不在门前停留,一气呵成。如果是自动门,则刚好在门开启来时,进入大门
进出都自动识别自动开门。并具有考勤功能,多人同时进出不漏卡
远距离门禁实现要求远距离读卡器
读卡全向范围稳定,具有明确的边界(不能是有阶段性脉冲信号,突然一下能读到很远,从而造成无缘无故的门不停的开启),
读卡范围在3米以内(不能是人走在外面马路上或是在室内走动门就开启来了);
卡片不受人体影响,不能被人体屏蔽(不能是卡片放在内衣袋或是包内就读不到了,或是多人拥挤进出时后面的人的卡读不到);
卡片角度的转换读卡距离影响小,读卡不存在死角(不能是只能正对着大门进来才能读到,从侧面过来就读不到卡开不了门)。
不存在金属反弹(不能有金属棒的极化反弹会造成不是读卡区域也能读到卡开门)
远距离考勤:要求远距离读卡器读卡全向范围稳定,具有明确的边界,不能有阶段性脉冲信号,读卡范围在3米以内;卡片不受人体影响,不能被人体屏蔽;多重读出能力强,当多人拥挤进出时不能漏读卡;卡片角度的转换读卡距离影响小,读卡不存在死角。卡片可配挂起来,可放在包内,可放在衣服内袋、拿在手上、放在后裤袋均不受影响。要做到绝不漏卡漏记录。
预留人员跟踪定位功能可实现正确判断人员进出,不携带卡片人员禁止通行,报警配合摄像抓拍,保安管制。(出入口控制管理的人员跟踪定位)
更重要的是设备安装都是暗埋,在外面看不出什么东西来,不影响美观,不破坏原有建筑的设计。
同时可以配合车辆进出管理,消费管理,会议签到等满足一般企业对于一张卡刷边整个系统通用的需求。
读卡器本身功率和频率的伤害问题:
大家都知道高频对人体有很强的辐射危害,长期在高频辐射环境下工作生活严重影响人身体健康。所以一般高频、超高频读卡器多用于物流、交通、资产等一些非活体上面。
有关研究表明,电磁波的致病效应随著磁场振动频率的增大而增大,频率超过10万赫兹以上,可对人体造成潜在威胁。在这种环境下工作生活过久,电磁波的干扰,使人体组织内分子原有的电场发生变化,给组成脑细胞的各种生物分子以一定程度的破坏。产生过多的过氧化物等有害代谢物,甚至使脑细胞的DNA密码排列错乱,制造出一些非生理性的神经递质。人体如果长期暴露在超过安全标准的辐射剂量下,人体细胞就会被大面积杀伤或杀死。----《电磁波的危害以及防护》
所以用在门禁、考勤等一些对人员识别上面的应用,则需采用低频远距离读卡器。低频读卡器功率低、频率低,覆盖范围小,需通过FCC认证,不对人体和其他设备产生有害干扰,且低频卡为被动式工作模式,只有在天线感应范围内,卡片才会工作,而不是主动式的一直处于工作状态。卡片工作功率小,一颗电池就可以用5-7年
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
