虹膜识别监狱AB门禁管理案例
虹膜识别技术特点
准确性:准确性是生物识别技术的关键性能。受英国政府委托,英国国家物理实验室(NPL)测试比较了视网膜、虹膜、指纹、掌纹、面部、声音、手书动力学等七种技术。报告认为:虹膜、视网膜准确度最高,面部“是最不准确的”,指纹要提高准确性须采集十个手指的指纹。此外,日本自动识别专题研讨会(AIM)给出了不同技术的错误接受率,虹膜比指纹准确1200倍,比面部准确12000倍,比声音准确40000倍。虹膜识别在生物识别系统中是准确度最高级别。
抗欺骗性:英国国家物理实验室NPL认为,虹膜、视网膜最强,指纹、掌纹容易伪造,签名可以模仿,声音可以用录音代替,面部是“最容易被欺骗的”。例如:指纹每次使用时都会留下印膜,很容易被他人获取,用以制造假指纹。
实用性:视网膜在眼底,取像困难,没有发展前景;深色虹膜难于采集可用图像(实际是所采图像难于正确识别);声音需要高保真度的麦克风;面部、掌纹需要高精度摄像机;手书需要专用写字板,不能使用计算机上的已有配置;指纹取像容易,但属于接触式采集(均来源于NPL)。接触式采集的弊端是易污染设备,影响准确性。此外,对指纹识别来说,还有体力劳动纹理磨损、老年人手指干涩影响使用等问题。
本次工程系统是采用两个门互锁管理,由两台虹膜,四把坚固专用电锁两个金属开门按钮一个多功能控制器组成!
1、概述
由于监狱门禁系统的极高安全性特性,本方案拟采用虹膜识别技术,生物识别技术在安全认证和身份识别方面综合解决了仿制,冒用,遗失等问题,正以其领先优势逐步取代证件识别,智能卡/IC卡识别等手段.其中相较声音,脸形,掌纹,指纹,DNA等生物技术,虹膜识别认证安全准确的级别最高,使用简易,设备简洁,功耗低等优势明显,成为目前性价比最高的方案之一。
本系统为监狱通道门双门互锁虹膜(或ID卡)门禁系统。通道门双门互锁主要是指两扇门的开闭相互关联,当其中一扇门打开时,无论是按虹膜出门按钮,均不能打开另一扇门,只有当这扇门关好后,才可正常开启另一扇门,这样来达到对通道的安全控制,可防尾随跟踪等,使通道内的管理区更加安全。
本系统使用网络版软件进行管理,其数据库采用SEVER 2000大型数据库,支持联网数据共享功能,可实现多点、多层次管理及远程异地集中管理功能,方便以后系统的扩容。
2、功能介绍
监狱通道门采用双门互锁方式进行控制,首先解释一下双门互锁的概念,所谓双门互锁联动是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门将打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道门。根据监狱安全管理规范,金库区等通道进出口处必须设置两道门,而且员工进入第一道门后必须要按照规范锁好第一道门才能进入第二道门,如进入第一道门后没按要求关好此道门,员工将不能进入第二道门,这样做的目的是为了防止犯罪分子尾随作案。
监狱抢劫案的发生,通常是犯罪分子,采用尾随或胁迫工作人员的方式进入非正常领域进行犯罪活动,无论犯罪分子采取哪一种方式,要想进入非正常领域,必须得先通过一至二道安全门,如何防止犯罪的发生,关键在于,如何很好的控制安全门通道权限和将发生的警情迅速地传达给保卫部门或公安部门。我司推出的门禁双门互锁,对控制安全通道门,有着很巧妙的设计,它是针对犯罪分子采用尾随,或胁迫方式,进入非正常领域进行不法活动,而专门研发的一种门禁安全控制器。
硬件设备包括:门禁控制主机、虹膜仪、开门按钮、门磁、电锁、闭门器,网络版软件管理系统及发卡器为管理中心管理设备。
3、系统原理
我们综合考查了监狱区的实际情况,设计了通道门双门互锁门禁系统,前后两道防盗门组成一个全封闭的安全走道,第一道门门外安装读卡器,门内安装出门虹膜识别设备,第二道门门外内安装读卡器,两把电锁分别安装在两道安全门上。正常使用时,工作人员在读卡器上刷卡,得到控制主机确认后,开启第一道门,防盗门的宽度只允许容一个正常人身位通过,防止不法分子尾随进入。进入通道后必须关好第一道门,才能通过中心确认开启第二道防盗门。出门时,在第二道门门内刷卡开门,关好第二道门,再至第一道门门内经虹膜识别成功后才可以出门。
本方案设计原则为保护生命,维护国家财产不受损失,双门互锁系统与监狱的报警系统、电视监控系统互相联动将各种风险降到最低限。
4、通道双门互锁系统的特性
双门互锁功能
当任一门受控需开启时,绝对禁止另一扇门处于开启状态,具有自动防尾随跟入功能。对特殊场所,还可以实现3道门以上的多门互锁。
紧急封门及报警功能
当警情发生时,通过管理软件可进行紧急封门。可实现两道门同时强制封闭,使在门内门外均不能开启,御敌于门外或使歹徒囚于两扇门之间,同时向公安机关或有关人员报警。
报警联动功能
当报警系统其他部分有报警信号时,两道门同时强制封闭。
多种身份识别系统
系统控制器支持非接触ID卡识别,生物识别(如:指纹识别,虹膜识别,掌形识别等等),本方案采用虹膜识别技术。
未关门提示功能
当任一门开启超过规定时间(可设置0~255)后未关闭或假锁,则通过现场蜂鸣或管理主机报警提示关门。
胁迫开门报警功能
如果持卡人在胁持下开门,只要输入胁迫开门密码,开门的同时会发出报警信号。既保证了人身安全,又能及时报警。
软件远程开门功能
对没有开门身份的人员,在被允许进入的情况下,可按下管理软件界面上的开门按钮,实现开门,但受互锁联动逻辑关系的限制。
智能化管理
通过管理电脑对进出人员的权限,进出时间以及进入方式进行管理。管理电脑能实时监控进出的人员及相应的事件,并同时存储相应数据,以备事后查询。
5、通道门工作流程
1) 一个或两个监狱工作人员在第一道门的门外或刷卡;
2) 读卡器把卡号传送给门禁主机;
3) 控制主机进行判断,检查与之相关联的门是否关上及人员权限是否合法,驱动第一道门开锁开门;
4) 遇到警情(如遭遇胁迫时),工作人员按虹膜(或刷卡)后按胁迫密码,控制器正常开门,同时发出相应的报警信号给管理中心,由管理软件驱动管理中心的声光报警器发出警报,或由门禁控制器直接通过网络发送信号给"110"报警中心
5)工作人员关好第一道门,走至第二道门处刷卡;
6)如果第一道门没关好,则系统无动作,如果已经关好,划卡成功后,通过中心管理人员远程确认开门;
7)工作人员进门,关好第二道门,操作完成。
8) 出门时在第二道门门内刷卡开门,关好第二道门,在第一道门门内刷卡必须经过虹膜识别验证,同样受到双门互锁规则的制约。
虹膜产品信息:
门禁可实现功能:
•人员基本信息的录入、修改。
•人员虹膜特征值信息的采集。
•对采集到的人员虹膜特征值信息进行验证,以确保采集到的虹膜特征值信息可用。
•保存采集到的人员虹膜特征值信息。
•保存采集人员虹膜特征值信息的虹膜图像信息,以便今后研究需要。
•对人员虹膜信息进行识别。
•如果识别成功,记录该人员编号及识
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
