四川通安公路车辆智能监测系统
系统构架图
整个卡口系统主要由三部分构成:前端设备、卡口通道控制机和后端软件。
系统前端由TA-400GE高清一体抓拍机、TACSR4-4车辆检测器、补光灯构成。在每个通道安装一套TA-400IG高清一体抓拍机用于车辆车体特征、驾驶员特征抓拍;TA-400IG同时还负责图像上传、本机自动存储、车流量统计等功能。
卡口通道控制机将前端设备传来的图像进行自动车牌照识别、与布控牌照比对和报警、并上传相关数据。
在中心安装一套中心管理系统。
数据流走向图
功能特点
多种线圈组合方式进行车辆捕获
采用线圈方式对车辆进行检测,支持单线圈、双线圈及三线圈三种车辆检测方式,其中双线圈、三线圈检测方式具有车辆测速功能。
高清图像抓拍
一个车道一套设备,均采用CCD图像传感器,能有效避免采用COMS图像传感器夜间成像带来的拖影、噪声点大的不足。
为满足不同车牌识别软件对图像像素的要求,目前有1500万像素、400万像素、200万像素两个型号产品可供选择。
数据存储功能
TA-400GE高清一体抓拍机内置硬盘,具有数据备份存储功能;同时可将数据上传至中心进行集中存储。
防篡改功能
采用数据加密方式,防止捕获的车辆图像数据被篡改。
灵活的文件名命名格式
TA-400IG卡口前端系统设备支持各种灵活多样的文件名格式命名,以满足与不同后端卡口软件的配接。
灵活的集成方式
卡口通道控制机的核心是卡口工作站软件、与后台《高清卡口处理系统软件》一样,是我们提供的可选产品。
用户可全部选用本公司产品构成一套完整的卡口系统,也可以只选用前端设备,或前端设备+卡口通道控制软件,由于前端设备提供了多样化的文件名格式命名,为与其它卡口软件的配接提供了极大方便。
其它功能特点
系统具有:断电后具有自动恢复工作、断点续传、远程控制、时钟较正等功能。
系统参数
(1)基本技术指标
(2)抓拍参数
(3)系统指标
(4)环境参数
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
