四川通安机动车测速仪系统
四川通安机动车测速仪系统
2010/6/29 10:12:00
雷达测速仪---系统架构图
      系统前端由TA-400AD高清一体抓拍机、测速雷达、补光灯构成。
后台处理软件包括《交通违法处理系统软件》、《图像下载工具软件》等组成,可根据用户实际情况选配。
功能特点
抓拍:支持单方向3车道车辆超速抓拍。
● 雷达测速:雷达侧向安装,监测去向车辆(拍车尾),一旦车辆行驶速度超过设定的速度值,触发抓拍机进行抓拍。
● 车辆违法过程自动记录功能
对车辆每次超速违法行为进行1~2张(可选)抓拍,反映车辆超速的违法过程,并同时记录路口信息、行驶方向、违法日期、违法时间、违法车辆所在车道信息、等信息。
● 流量统计功能
系统具备按车道提供流量统计的功能。
● 快速响应
抓拍响应时间小于40毫秒。
● 系统提供两种数据提取方式
前端获取的违法数据在本地存储,并通过网络实时地传输到中心,中心也可通过图像下载软件进行远程下载。
● 曝光控制功能
系统支持自动快门、自动光圈、自动增益控制等自动曝光控制功能。
● 夜间自动补光功能
夜间光线不足时,系统自动开启补光单元,保证了获取的违法图像清晰度。
● 断电恢复及断点续传功能
系统断电后具有自动恢复工作功能,系统具备断点续传功能。
● 数据异地备份功能
将数据传送到中心的同时,在前端系统内置硬盘,对违法数据进行本地存储。
● 远程控制功能
系统前端内嵌Web服务器,可通过浏览器对前端设备进行参数设置、控制、系统升级等操作,极大地方便了安装调试及运行维护工作。
● 优异的夜间效果
系统采用CCD图像传感器,能有效避免采用COMS图像传感器夜间成像带来的拖影、噪声点大的不足。
● 与传统工控机模式相比的显著优点
采用智能一体化设计,系统构成简单,功耗低,工作稳定,运行维护便捷、成本低。
系统参数
(1)基本技术指标
(2)抓拍参数
(3)环境参数
线圈测速系统---系统构架图
      系统前端由TA-400GE高清一体抓拍机、TACSR4-4车辆检测器、补光灯构成。
功能特点
● 单向多车道监测功能
系统采用地感线圈的方式进行触发,每个方向能同时监测1~3车道。
● 车辆违法过程自动记录功能
系统同时兼顾逆行违法行为抓拍。
● 流量统计功能
系统具备按车道提供流量统计的功能。
● 快速响应
检测响应时间不大于3毫秒,抓拍响应时间小于40毫秒。
● 系统提供两种数据提取方式
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
