GEMPLE替换进口绝对值编码器的几个成功案例(一)
国内很多用户使用进口的编码器,这些进口编码器有些是随设备进口进来,有些是外国公司为设备厂家专门定制开发,有些是业主或设计院为保证应用可靠性而指定使用的,也有一些是国内企业的仿制进口设备而选用。但是,进口编码器也给国内厂商带来了扰人之处:一、价格昂贵 二、交货周期长 三、部分产品质仍然具有不可靠性,四、售后服务有时不到位,从而导致今后长期稳定的供应无法保证,无法维修或维修成本高等等问题。
上海精浦机电公司作为国内编码器厂家已经可以自行开发生产绝对值编码器,可以替代大部分进口并行输出绝对值编码器,包括欧洲的品牌或日韩的品牌。替换进口品牌的优势主要表现在:
一、交货期快,覆盖面广,包含欧系、日系、韩系,可以最快的速度解决客户的问题;
二、质量好,可靠性高,还能在一些性能指标上做的更好,甚至超越日韩进口的产品;上海精浦的绝对值编码器不单单只是能够替换,甚至更好,如具有短路保护功能,接错线不会烧 抗振动、防水等级高,在电气隔离和兼容性方面更好;
三、价格在同级别的编码器中远低于进口;
四、根据客户的特殊要求可以定制。
以单圈绝对值编码器并行为例,其输出具有欧系法兰、日系法兰,有轴与轴套,格雷码、格雷余码编码,正反转、正负逻辑等等各种不同,客户难以熟悉,常常不知道怎么替换,而上海精浦的编码器具有以上各种规格,常年备货,替换极为方便,替换的实例如下:
案例一.杭州某家做机械的公司有一笔20余套的订单,货期很紧,所有的元器件都已经安装完毕,本来打算采购的是日本进口的某型号的编码器,但是其特殊性为360格雷余码,这个进口品牌的编码器供货期要达到8周左右。面对客户最晚两周供货期的压力,逾期交货会产生很多违约款项,于是放弃了此进口品牌编码器的采购计划。客户找到上海精浦,在技术方面通过有效的沟通,确定型号为GMS412/360RE10PB,这个型号的编码器完全满足客户的使用要求:单圈绝对值码盘、360格雷余码输出、日系法兰结构;而且在以下几个性能方面甚至超越了日本进口品牌:工业级标准、外壳防护等级IP67、信号线含短路保护、电源极性保护等。我公司在5天内把20多余套的产品交给客户,并为他们做调试。解决了客户的燃眉之需,不仅保证了客户的正常交货而且还提前了货期。产品的质量、销售服务、技术支持等各方面都令客户非常满意,经半年使用下来,性能很稳定,客户确定以后都用GEMPLE的绝对值编码器了。
案例二.山东的某家客户,在钢铁行业中使用的是欧洲进口的单圈绝对值编码器,分辨率是10位的,由于进口编码器交货周期长或服务不到位,编码器一旦出现问题,就会造成生产线几近停产。在某天下班前,客户急匆匆地赶到了我公司,手中拿着损坏的欧洲进口的一只绝对值编码器,要求用相同功能的编码器替换。在与客户协调沟通后,选型为GMS412/1024RE10PB,经当场演示测验后交与客户,客户赶回去第二天即得以恢复生产,并以后又购买了备件。该替换在此钢铁厂使用至今已近两年,一直很稳定。
案例三. 客户原使用的是韩国进口的分辨率10位的绝对值编码器,用在冲压机械上的,由于编码器的抗振动等级、防护等级不够,此型号的编码器经常出现问题。另外,客户根据自身的应用要求,需要编码器的出线电缆比较长,达到6米,而且因现场振动,不希望中间有接插件(如果使用接插件会导致接触不好,信号不稳定)。上海精浦为满足顾客的需求,为客户量身定制了直接出线电缆线长为6米的绝对值编码器,型号为GMS412/1024RE10PB-6m,其抗振动等级、防护等级高于原韩国品牌,而且输出具有短路、极性保护,不容易损坏,该客户使用后效果很好,以后一直选用GEMPLE的绝对值编码器,至今已连续两年多。
案例四.国内某知名桥梁设备制造商在900吨桥梁运送设备中选用上海精浦的GMS412 RE10 PB应用于车轮转向系统角度检测。在此之前长达五拾多米二十几排车轮的负重900吨,控制桥梁的运送方向只能分成几组,拉杆来控制车轮方向与摆动幅度,这样对运梁设备的轮胎磨损相当大,而且摆动的幅度也受限制,不但影响整个工期而且效率不高, 单圈并行绝对值编码器,成功的解决了这一技术难题,因具有高抗冲击和抗振动能力,高防水性能,即使桥梁工程车辆所处的环境比较恶劣,此编码器在高温、高湿度环境下仍能正常工作,完全改变了之前的磨损严重,与摆动幅度下的问题,在中国的桥梁设备改进与创新中起到了关健的作用。
案例五.替代多圈并行绝对值编码器
现在有很多客户在使用的设备上,原来用的是进口的多圈并行编码器,使用过程中陆续出现有损坏的情况,损坏比例较高。北京某家系统工程有限公司,在给客户做设备维护的时候,发现多圈绝对型并行编码器坏了,经上海精浦机电技术人员分析,因为是多圈并行直接输出的形式,编码器输出接线比较多,达20几根,这样输出功率元件多,散热元件就会集中在一起,发热较严重,只要有其中的一位出现问题,整个输出信号就会读取错误,导致整个编码器不能使用。询问生产厂家后,还发现该款编码器价格比较贵,供货期比较长,大概要12周左右,由于该台设备是在正常工作的,如果无法使用,将影响他们的生产任务。上海精浦给客户推荐使用SSI串行转并行输出的方案,由于SSI编码器国内寻找比较普遍,很多品牌都能找到,而且我们也能生产,只要在控制柜内装个串转并模块GP1312SSP就能解决。上海精浦给客户提供了多圈绝对值编码器SSI输出型+SSP信号转换仪表(SSI信号转并行输出)的方案,SSI(同步串联输出)的编码器只有四个信号芯线,2个信号线,2个时钟线,这样就会将散热分散,SSP信号转换仪表电源隔离信号隔离不容易坏,散热空间选择大,同时费用更便宜,解决了客户的燃眉之需,不仅保证了客户的正常使用,而且性能完全达到进口的水平,正常使用至今已经一年多,使客户非常满意。
过去,阻碍绝对值编码器大量应用的问题是,进口的太贵,交货期长,服务又不够,而国产的又受困于技术、品质与生产规模。现在,上海精浦机电有限公司在保证高品质的基础上,大大降低了绝对值编码器的成本,突破绝对值多圈的技术封锁,为客户提供优质的产品和最佳的技术解决方案。以上几个案例证明,上海精浦已经能制作各种绝对值编码器,以替换进口品牌,解决客户的实际问题,而且,我们不仅仅是能够做出产品,在服务、交货期、价格、产品某些性能上能够做的比进口更好,几乎使用过的客户都选择了再次的、一直的使用。
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
