水处理自动化监控系统
一、应用范围:
1、 水厂、污水厂全厂自动化控制
2、 加氯、加药全过程自动化在线控制
3、 变频调速、楼宇楼水、小区给排水自动化控制
4、 管网自动化、井群自动化、水厂无线电通讯自动化控制
二、应用于水处理上的优点
● 降低成本 LTW-2000水处理自动化监控系统通过合理地配置人才及优化生产资源,降 低成本。
● 提高效率 采用计算机监控系统,减少了手工操作,各种现场设备根据工艺要求按预定的程序自动运转,工作人员可实时监控各种生产参数和设备运转状态,以达到提高效率并最大程序减少故障的发生。
● 提高管理水平 管理人员能随时观察到各种统计报表,从而了解整个生产经营状态,制定出更加合理的生产计划和人员分配方法。
LTW-2000系统在水厂的应用
三、系统特点
1、自动开发的工控软件
我公司拥有软件著作权,并已根据水处理工艺流程的不同将软件系列化
2、良好的安全性和可靠性
采用分布式网络结构,将故障危险峰低到最小程序,系统设置有WATCHDOG技术防止程序"跑飞",具备完善的防雷措施。
3、开发式的系统结构
系统采用C/S(Client/Server)和B/S(Browser/Server)相结合的结构,提供了计算机联网的良好外部环境;MACAM软件支持全局数据共享。
4、分层式的网络结构
整个系统由现场设备级、监控级和管理级组成,分级分层式的网络管理,提高了系统的可靠性。
LTW-2000系统应用于井群通讯
四、系统功能
● 软件界面全部汉化,图形、菜单提示,操作简便
● 实时动态采集和显示设备运行参数及其工作状态
● 实时报警及历史统计
● 曲线趋势分析及查询
● 报表处理与定时,随机打印
● 设备管理:灵活地增加、修改被监控对象,调整系统参数
● 安全管理:系统操作设置五级权限
● 软件系统提供了顺序控制、连续及批处理控制等多种控制方式。
● 提供了多种智能设备的PLC程序(A-B,Siemens,Modicon等PLC)
● 完备的符号,设备图形库
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
