北京立天华辰提供 水位/水情监测系统
2010/6/30 16:02:00
系统的主要特点和功能:
采用工业级标准化设计方案,结构合理,系统运行稳定、可靠,适合现场各种恶劣环境。
实时显示水情水位数据,一旦水情水位超限(高低限),发现险情即可紧急报警。
RTU可设置为自动定时向监测中心发送信息,也可设置为平时处于待命状态,在收到监测中心的指令后发送信息。
•采用开放的通讯协议,支持标准的MODBUS等工业现场控制协议。
•通讯方式可无线通讯、也兼容RS-485、RS-232有线通讯。
•系统参数设置:通过全中文工控组态软件,可设置系统巡检时间、报警上下限、系统时钟等。
•强大的工控组态软件功能:支持逻辑梯形图语言,C语言以及工控软件的编程和控制。支持实时多任务。
•可为客户提供控制系统的开发、设计、安装、调试等成套服务。
•预留OPC Server方便用户与其他系统进行集成
•其他功能可根据用户或现场实际需要进行开发。
● 防汛重点区域的实时水位远程监测。
● 汛期的水位安全防卫工作,时刻监测水位是否超出警戒线。
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
