布袋除尘喷吹及超浓相输送控制系统
2010/6/30 16:06:00
系统的主要特点和功能:
采用工业级标准化设计方案,结构合理,系统运行稳定、可靠,适合现场各种恶劣环境。
通过控制除尘器的脉冲阀和淹没阀完成布袋除尘系统的周期性喷吹,喷吹参数可通过上位机进行设定。 超浓相部分通过对打料风机、加料风机和料仓料位等数据的监测为现场工艺人员提供有力的数据支持,方便工艺人员作出相应判断和决策,现场操作人员通过上位机即可完成相应操作。除尘器现场设有现场控制箱,方便检修和现场手动操作。系统设计有完善的报警和保护机制,报警值和保护方式均可根据现场实际情况进行设定。
•采用开放的通讯协议,支持标准的PROFIBUS、DH+、ControlNet 、MODBUS等工业现场通讯协议。
•系统参数设置:通过全中文工控组态软件,可设置系统运行方式、运行参数、报警上下限、系统时钟等。
•制作美观大方、操作方便的上位机画面,通过上位机可查看当前系统的实时运行状况和历史运行情况,实时曲线、历史曲线、实时和历史报警信息等内容。满足终端用户的现场实际需求。
• 可为客户提供控制系统的开发、设计、安装、调试等成套服务。
•预留OPC Server 方便用户与其他系统进行集成。
• 其他功能可根据用户或现场实际需要进行开发。
系统体系结构图:
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
