节制闸、船闸SCADA系统解决方案
一、市场需求
节制闸 多为开敞式水闸,由包括闸底板、闸墩、闸门、启闭设备等的闸室段及上下游连接段组成。利用闸门的启闭,控制渠道水位及下泄流量。节制闸是横跨河流或渠道修建的,主要用以控制和调节水位、流量以利引水灌溉、排涝或改善航运条件的水闸。
船闸 由闸室、上下游闸首、闸门、引航道及相应设备组成。利用向两端有闸门控制的航道内灌水、泄水,以升降水位,使船舶克服航道上的集中水位落差的通航建筑物。船只上行时,先将闸室泄水,待室内水位与下游水位齐平,开启下游闸门,让船只进入闸室,随即关闭下游闸门,向闸室灌水,待闸室水面与上游水位相齐平时,打开上游闸门,船只驶出闸室,进入上游航道,下行时与上述过程相反。船闸是在水位集中跌落的情况下(例如,建造闸、坝处),用以保证通航的水利工程建筑物。船闸须设有专门充水、放水系统及操纵闸门的设备。根据地形以及水位差的大小,船闸可做成单级或多级的。
图1 多级船闸
目前我国节制闸、船闸等现有控制设备,大多仅停留在控制闸门运行层面上,维护和管理自动化水平低,缺少对运行过程和设备状态的远程实时监控功能,加上节制闸、船闸控制的分布距离较远等特点,使得各个闸门的过程控制与管理信息化之间存在数字鸿沟,无法将信息管理与节制闸、船闸程监控信息紧密结合起来。难以做到信息资源共享,监控和管理的联动。这种传统的节制闸、船闸控制运行方式已不能适应现代水利和内河航运发展的需求,因此建设新型的节制闸、船闸自动化网络监控系统是历史发展的必然趋势,是当前一项十分紧迫的任务。
构建节制闸、船闸中心监控SCADA系统的目的是:
实时监测闸门上下游及闸室水位、雨量、流量、闸门开度、闸门启闭状态、附属设备状态、各设备的三相电压电流、功率、耗电量、设备运转故障等信息;通过SCADA系统遥控操作闸门等设备启闭,节省现场操作所耗费的人力物力,提高工作人员的安全性。
发生事故时现场事故信息实时传送到监控中心,在SCADA系统中以图形警示报警、语音报警、视频报警、短信报警等方式做出提示,使工作人员能够及时发现事故并做出相应处理。
建立完整的历史数据库和报警事件数据库,对闸门上下游及闸室水位、雨量、流量、闸门开度、闸门启闭状态、附属设备状态、各设备的三相电压电流、功率、耗电量、设备运转故障等信息进行历史存储,通过对历史数据的回放、分析统计为设备维护、事故分析和追忆提供依据。利用历史数据和历史报警进行分析,实现事故预警功能。
解决目前大部分节制闸、船闸信息化水平低,设备运行安全问题较突出,运行管理和技术分析受技术条件限制较大的问题,保证泵站更加安全、可靠、经济地运行。
二、解决方案
1.系统解决要点
a)对现场设备实时可靠的操控
-保证SCADA系统对设备操控的高度正确性与可靠性,操作结果的实时反馈
-通过SCADA系统对设备的操作须对不同权限的操作者分配不同的权限级别
b)实时数据采集的速度、可靠性与数据的完整性
-实现大点数实时数据高速数据采集,实时数据处理与展示,数据展示应具
-有图形动画、趋势、报表等多种可视化途径
-应保证从现场采集数据的完整和准确,提供可靠的实时数据
c)历史数据存储、查询与分析统计
-按时序存储水情、闸门及所有附属设备运行过程数据
-数据存储应具有高效的存储压缩性能
-数据检索应具备快速的响应速度
-提供快捷的分析工具使操作人员可以方便地完成数据存储、查询、分析、统计
-多客户端并发访问数据不应影响系统性能
2.解决方案架构图
图2 解决方案架构图
三、产品组合
该方案使用亚控科技软件产品包括:
-KingSCADA3.0全开发版
-KingSCADA3.0运行版
-KingHistorian3.0
-KingPortal
-KingGraphic+KingCalculation+KingA&E+KingModel
四、方案分析
节制闸、船闸SCADA系统解决方案分为三层:第一层为现场控制层,包括现场传感器、仪表、PLC等硬件设备;第二层设置在中控室,SCADA软件监控层,包括SCADA系统工程师站和操作员站;第三层设置在闸管所,包括工业数据库服务器、调度分析工作站、web发布服务器、大屏幕显示等。
1.在节制闸、船闸SCADA系统中,实现对设备的远程操控首先要保证实时数据信息的实时性与准确性、操作命令的可靠性,SCADA系统准确无误的反映出现场实时状态,才能指导操作员对现场设备进行远程操控。
为了保证系统采集\控制的可靠性,闸门中控室采用双机热备、双网冗余配置。双机热备主从机采用独立于数据传输的冗余探测通道,能够保证当主机出现异常时,从机会在1秒钟内代替主机工作。双网冗余实现SCADA系统与硬件设备两条物理网络的链接,以防单一网络系统中网络出现故障则所有站点瘫痪的弊端,保证通讯链路不中断,为系统的可靠通讯提供保障。
图3 冗余功能
2.随着SCADA软件技术的不断发展,用户已不再满足于监控系统单调的二维图形与动画效果。本方案采用的新一代组态软件KingSCADA,该软件采用了先进的GDI+绘图技术,可以将现场的景象以三维效果生动的表现在监控画面上,让工作人员体会到身临其境的效果。KingSCADA软件开发环境为组态开发人员提供了大量的水利行业精灵图库和DEMO,可以大大缩短组态系统开发时间,提高工作效率。
图4 组态画面展示
岁末年初,一封封感谢信纷至沓来!
亚控参编的《工业软件产品分类与编码》团体标准正式发布
走出京津冀,赋能长三角:亚控科技受邀参加数字经济大会
亚控科技为北京信创产业发展“建言献策”
亚控科技荣登“2022北京数字经济企业100强”榜单
