PCVUE在楼宇自控系统中的应用
楼宇自动化系统(BAS)简介
目前日益流行的智能建筑(Intelligent Buildings)是建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会的需要,也是未来建筑发展的方向。智能建筑主要由楼宇自动化系统(Building Automation system,缩写为BAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三大系统组成。目前业主对智能化楼宇的基本要求是,有完整的控制、管理、维护和通信设施,便于进行环境控制、安全管理、监视报警,并有利于提高工作效率,激发人们的创造性。 其中,楼宇自动化系统是智能建筑中最基本和最重要的组成部分。它是以计算机控制技术为基础对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。
管理者需要实现智能建筑策略并达到的目的是: 1. 实现集中化管理:由现场的传感器或智能节点发至监控中心,设备运行状态参数可在屏幕上显示。 2. 实现合理化管理:可完成设备例行性时序操作,如节假日、周末及每日上下班定时启动、停止及顺序操作均由控制系统自动完成,可以减少人为的误操作。 3. 实现节能运转:由于负载不断变化,随人员多少、设备开关、外气冷热及时段特性而异,人工管理无法适应如此即时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成。 4. 实现一体化协调运作:例如当消防系统检测到火警信号时,将连接电梯、空调、供配电等设备使其进入紧急状态。如使消防系统的高压水阀打开等等。 5. 实现意外、突发事件处理:如火灾、地震、煤气泄漏、停电等偶发事件容易引起混乱和失控,自动化控制系统可按预先输入的程序进行处理,可起到后备、保护作用。 此外,楼宇自动化控制系统还可完成设备自动保养维护、数据管理等。
监控系统对象必要的基本功能
在建筑设备自动化系统方面具备的基本功能可以归纳如下: (1)自动监视并控制各种机电设备的起、停,显示或打印当前运转状态。 (2)自动检测、显示、打印各种机电设备的运行参数及其变化趋势或历史数据。 (3)根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使之始终运行于最佳状态。 (4)监测并及时处理各种意外、突发事件。 (5)实现对大楼内各种机电设备的统一管理、协调控制。 (6)能源管理:水、电、气等的计量收费、实现能源管理自动化。 (7)设备管理:包括设备档案、设备运行报表和设备维修管理等。
PCVUE在楼宇自控系统中的应用
目前大多数的楼宇自控系统是采用三层的结构形式。第一层是中央监控管理层,由计算机和中央监控管理系统软件和相应的通讯设备组成。安装于中央控制室的中央管理计算机具有显示、打印输出、丰富的软件管理和很强的数字通信功能,能完成集中操作、显示、报警、打印与优化控制等任务,避免了常规仪表控制分散后人机联系困难、无法统一管理的缺点,保证设备在最佳状态下运行。作为独立的软件产品,通用的PCVUE系统在建筑业都有大量的应用,具有成熟、稳定、功能强大、升级快等优点。
PCVUE监控系统对建筑物进行集中监控的系统主要包括: 1、冷冻站系统的监控 监控设备包括:冷水机组、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、自动 2、换热站系统的监控 监控设备包括:热交换器、冷凝泵等。 3、新风/空调机组的监控 监控设备包括:新风/空调机组。 4、给排水系统的监控 监控设备包括:给排水泵、生活水池、污水池、集水坑。 5、给排风系统的监控 监控设备包括:送/排风机。 6、照明系统的监控 监控设备包括:正常照明、备用照明、事故照明、疏散照明、立面照明、航空障碍灯等的照明控制配电箱。 7、变配电系统的监控 对变配电系统的监控主要包括对高压、低压、变压器、发电机设备的相关运行参数的监视, 由供配电设备厂商预留连接供配电系统的监测接口,通过高级接口采集信号。 8、电梯系统的监控 电梯监控系统是根据电梯的运行状态,故障状态等情况,统计设备的运转状况,合理分配电梯利用资源,提高服务质量的有效手段。
综上所述,PCVUE可以很好的完全满足楼宇行业的要求。以下将要具体介绍PcVue两个强大的功能 。
PCVUE针对智能楼宇的特点
为Lonworks网络的特殊功能
ECHELON公司的LONWORKS系统采用许多制造商生产的、经过认证的设备、将其集成为单一的智能楼宇系统,用以启动主要的楼宇子系统—安全、照明、电梯、HVAC等系统。而且,在楼宇局部改建或整个大楼新建时,用户可从自己选定的销售商那里选购商品和服务、而无需担忧被“锁定”在一个销售商上身上。使用专用控制器或网络的多层体系结构会约束数据检索、导致单点故障、形成瓶颈、增加复杂性和限定从一个销售商选择产品和服务。由LONWORKS智能路由器建成的开放、无缝网络允许从网络的任意点访问任何设备、可降低系统的购置、运行和扩展等费用。 为将错误风险降到最低,并确保应用完整性,PCVUE 可通过外部开发的工具共享变量的配置数据库。这种双向连接存在于PCVUE通过Windows版LONMAKER用于LONWORKS。只需通过导入公共变量就可实现共享。然后,PCVUE通过其它产品的标准通信工具访问这些变量的实时值:用于LONWORKS网络的LonDB。 对开发人员已创建对象模型(阀、引擎、传送机等)且每个包含一个变量集合的情形,共享也适用于这些模型。在PCVUE中增强了这些变量并按精确上下文进行了实例化,各实例连接到公共变量。想在一个项目内执行特定开发或设计出一个系统提案的集成商尤其受益于这些设施。 PCVUE和LONWORKS网络之间的接口使用ECHELON提供的ActiveX控件(软件组件),称为LCA对象服务器。由LONWORKS数据库(LonDB)提供关于网络配置的信息,该数据库必须使用一个第三方配置工具事先创建。 监控软件的LonWorks接口支持下列特征: • 与LNS 3.0兼容 • 支持网络变量和配置属性IP(SNVT、UNVT、SCPT和UCPT)。 • 支持LonMark对象和设备插件。
为CAD开发的智能生成器
同样概念,PCVUE的智能生成器支持AUTOCAD的CAD文件开发,允许导入来自其中两种最普通适合CAD文件的格式的信息。这样PCVUE可以详细地设计画面控件并简化过程。CAD制图经常用到制图元素中的重复利用群象块(类似监控软件的符号)。应用智能生成器你能选择当图像产生时显示的你能选择当图像产生时显示的仅被应用的可见层。你可以用监控软件的符号替代任何CAD的块。当画面控件生成时,每个块参数被符号的一个元素所代替。同样CAD智能生成器允许你选定导入的图像的颜色和层并且允许你修改原件的视图(缩放、修剪、旋转等)。
这些工具的优势是显而易见的: 节省开发时间; 界面的建筑设计与实际保持一致性,使得操作员更好的了解实际的环境,并在监控过程中作出更快的反应; 没有额外的费用 仅支持2D图形,AutoCAD 3D是不支持的。
为CCTV开发的ACTIVE X 控件 为了提供友好和强大的安保界面,PCVUE可以采用安全监视器录像以便侦察和防止犯罪。PCVUE能在自己的画面控件导入录像: 消除多样性的屏幕; 控制摄像机:缩放,旋转等; 可以通过IP网络的视频(信号分配)矩阵选择摄像机; 采集监视器的警报和状态; 使用ACTIVE X显示和控制MPEG4格式的录像; PCVUE 可以控制POSM Tyco,NKF, Citilog的视频(信号分配)的矩阵和编码器。
PCVUE的案例界面:
楼宇的系统架构 –
法国CIAL银行的主菜单监控--
法国CIAL银行的电梯监控--
<img alt="" src="http://ftp.g
2016“BACnet黄金周-从绿色楼宇建筑走向绿色城市”活动在京圆满落幕
PcVue助力威讯联合半导体(德州)有限公司厂务控制管理系统(FCMS)
PCVUE助力NFM管理其隧道盾构机的操作
PCVUE能源管理系统解决方案-中文版
PCVUE楼宇管理系统解决方案-中文版
