微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关在上润仪表上的应用
2010/10/22 11:54:00
在冶金行业,通常要用到多路温度巡检仪。而西门子的PROFIBUS总线已经在中国的冶金行业牢牢地站稳了脚跟。因此,很多只有串口MODBUS通讯的温度巡检仪表无法与PROFIBUS系统连接,应用国外的带有PROFIBUS接口的仪表又太昂贵,因此在国内有部分企业采用手抄的方式,将数据记录下来。
在采用了北京微硬创新公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,顺利的将仪表接入到PROFIBUS系统里。上润仪表的十六路巡检仪WP-D809为智能多路巡检显示控制仪,有标准MODBUS485通讯接口。该仪表采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。在应用北京微硬公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,将该仪表接入到PROFIBUS系统,数据直接被西门子S7400 PLC接收。如图1.1
图1.1
该网关最大输入输出为232字节,该巡检仪共有16路,每路为双字。这样,每个表占用64个字节,这样算下来,如果每个巡检仪的16路全部用上,一个网关可以接3台上润仪表。
在使用北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,数据直接进到PLC,再通过连接的PC机,直接将数据显示并可以打印出来,十分方便快捷.
如需技术交流,请登陆我司网站www.profibus-dp.com,与我公司联系.
微硬创新CANopen转PROFINET网关
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
