鑫海机械砂石生产线集约化解决方案
作为人工砂制成的一整套生产线,砂石生产线是结合了各种选矿设备优点的,利用纯熟的综合技术进行各设备协调后高度集中且具有优异制砂性能的生产线。按照不同的使用场合,砂石生产线有时候又会被叫做石料生产线。当然,石料生产线其实就是在制砂生产线的基础上利用振动筛进行筛分,产生出两种产品,一种是石子儿,一种是符合规格的沙砾。而从其关键技术上来看,两类生产线大同小异。
通常砂石生产的一线厂家都会把其生产线上的各种设备通过一些衔接设备进行结合。而最常见的衔接设备就是喂料机、给料机、输送机等。但是,由于在一般意义上,各种选矿设备对砂石生产线的支持都存在明显的弱点。鑫海机械工程师认为,在给料和输送的环节上,如果不能同步,或者阻滞或者敷设范围太广则会严重影响砂石生产线的生产效率。同时也会对制砂机产生一定的危害。因为制砂机的生产一定要连续进行,否则很容易对制砂机的变速装置造成额外的负担而使得轴承在离合摩擦中磨损过度。
为了解决这样的问题。鑫海机械推出了集约(密集型)砂石生产线。该流水线的特点是通过专家的初期论证,并进行各种条件下的物料的制砂试验。给出了详细的产品说明书可以知道生产厂商进行生产。产品的说明主要集中在其对应的各种配合设备的速度和工况上。而最主要的是对喂料机、给料机的说明。
由于这种砂石生产线为了集约的效果,已经将输送设备省略,从而可以在很小的区间内进行敷设。可能会有朋友问道,除掉了输送设备,怎么才可以把物料传送出去呢?这一点需要指出的是,我们采用的推力装置,从破碎机的出料口进行立体化设计后可以直接进制砂机的入料口。而如何车间没有那么高的空间。可以选择我们的高进高出装置。这种装置的用途在于将砂石料的通过一阶破碎后的产物进行提升以方便达到制砂机的入料口。
为了进行节能处理,我们的方法是利用破碎机的带轮对所有的输送机和喂料机进行传动处理。通过试验,可以有效节约电能损耗达30%左右。至于最后筛子的使用,我们选择近距离敷设振动筛,或者用户也可以选择在砂石生产线的出料装置上进行筛子装置和制砂机的合并改装。
最后,物料进入洗砂机进行最后处理,获得成品。经过我们有效的实验和对一些制砂厂的实地测算。这种集约化砂石生产线可以为工厂省出近50%的用地需要。我们知道越是密集的处理,越是可以节约能源消耗。经测算,这种砂石生产线可以用原来的能源供给而产生两倍于原生产量的产量。
砂石生产线是一种高集成化的选矿设备、矿山机械的联合生产线。鑫海机械考察各类生产线的趋势发展而看到一种趋势,这种趋势就是智能化和集约化的趋势。通过把握这两种趋势中的任何一种,都可以在很大的范围内提升生产线的效率。同时需要指出的是,砂石生产线对喂料机、输送机的需求乃至振动筛的需求,有时候为企业进行新的产品的研制创造了有利的条件。因为高度的集成化促使砂石生产线有时候往往会将一种或两种常规选矿设备产品进行综合和改装。而集约化的砂石生产线正是这种思路的产物之一。
颚式破碎机引进外动颚技术改型
