普传变频器在数控机床上的应用
1 引言
数控机床的发展水平和在金属切削机床中所占的百分比,是衡量一个国家工业发展水平和制造水平的一个重要标志。数控车床是数控机床中的重要一种。 经过多年的发展,国内数控车床已经发展出平床身,斜床身等多种规格,并且在制造业中广泛应用。目前数控车床的主轴已经广泛采用变频调速控制,甚至异步伺服控制,大大提高了加工效率。本文主要阐述普传变频器在平床身数控车床上的应用。
2 平床身数控车床主轴的要求简介
主轴是车床上的重要组成部分,主轴的转速以及转矩对于加工效率,加工工件的范围以及工件的加工精度,都起着至关重要的作用。普通车床采用普通交 流异步电机以及齿轮箱传动,实现多档有级变速,切换转速时,一般需要停止主轴通过换挡来实现。为提高效率,数控车床采用变频调速技术,大大简化了齿轮箱,实现了无级调速。 6136 型数控车床主轴电动机参数如下: 选用电机型号:VFG132A-50-5.5 额定功 率:5.5kW; 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定电流:13A; 额定转 速:1400r/min; 机械传动比:2:3; 加工材料:45#钢; 实际测试性能指标: 主轴转 速:200r/min(变频器运行频率9~10Hz); 主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右)的进刀性能及速度。
3 普传变频器特点
选用普传变频器PI7600,具有如下特点: ⑴ 控制系统为基于DSP 的高性能矢量控制变频器,波形产生方式为异步空间矢量PWM, ⑵ 提供标准的DC0~10V范围可调整,DC0~20mA范围可调整,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强; ⑶ 电压允许波动范围:±15%;频率允许波动范围:±5% ⑷ 过载能力:额定电流150%-1 分钟,额定电流200%-0.1 秒 ⑸ 转差补偿:0~10%,自动转差补偿 ⑹ 提供多功能的输出端子信号,多达6路输出信号,每路有32种信号可供选择
4 变频器的连接与参数调整
客户选配电机为5.5KW/50Hz/380V,选用变频器型号为PI76005R5G3,制动电阻780W/75Ω;变频器V2/V3端子提 供与数控系统速度模拟量,V2接数控系统模拟量接口正信号,V3接负信号,信号为0-10V模拟电压信号,控制主轴转速。FWD/REV/COM为变频器 的正转/反转信号端子,通常由数控系统发出正转信号FWD 或者反转REV,来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接入变频器FWD/COM 或者REV/COM,从而控制变频器的正反转。
调试参数:
1、电机参数调整(按照电机铭牌设置) 电机参数调整应该在设置电流环参数之前。 b00=2,4 极电机 b01=13,电机额定电流13A,该参数设定后,电流环参数和电机参数会自动设置为Y系列4极电机的参数,所以设定后如需更改,请相应修改电流环参数和 电机参数。 b02=380V,电机额定电压380V b03=1400rpm,电机额定转速1400rpm b04=50Hz,电机额定频率 b10=2500,PG 脉冲数(按照编码器铭牌设置)
什么是无速度反馈矢量控制
采用普传变频器实现细纱机恒张力自动纺纱控制
