NIVELCO电容液位计如何标定
2010/7/30 16:39:00
1.必须现场实际标定,若容器壁不导电需要参考电极。
2.现场标定需要低点和高点两个位置,两点位置越远,精度越高。
3.带SAP-202显示模块的,建议直接进入完全参数编程菜单进行标定(同时按住“E”和“左箭头”至少3秒)。
4.完全参数编程重要参数:
P00=000(保持默认值即可,以米为测量单位,若改为cm,则P00=010)。
P01=0(默认值为0,代表电容百分数,建议选择P01=1,显示液位)。
P05=0%(默认值为0,可根据现场实际情况标定低点,比如5%等)。
P06=100%(默认值为100,可根据现场实际情况标定高点,比如80%等)。
P10=0(默认值为0,一般不用改。表示4mA的位置,取决于线性表)。
P11=9999(默认值为9999,表示20mA位置,根据现场实际情况修改,比如1.2米)。
P12:错误时输出电流情况,有3.8mA,22mA,Hold等选择。
P20:阻尼
P47=1(默认为0,若要显示液位,必须设定为1)。
P48:线性表设定(若要显示液位,必须设定线性表)。
L1=0,R1=0;L2=100,R2=1.2(根据实际情况修改R1,R2的值)。
若线性不好,可增加线性表的点的个数,最多32个点。一般2个点(低,和高)即可。
5.举例:(SAP显示液位)
P01=1
P05:低点实标
P06:高点实标
P47=1
P48:L1=0,R1=0;L2=100,R2=1.2(线性表设定)
P10=0
P11=1.2
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
