EK-LHZ电梯专用能量回馈器在电梯节能中的应用
能源紧缺已日益成为突出的世界性问题,而电梯是生产、生活中耗电严重的电器设备,其耗能约占现代化建筑中能耗比重的10%左右。中国作为世界上电梯第一使用大国,2007年底电梯使用量达100余万部,以每部电梯平均每天用电80度算,每年耗电将达290亿度。如何让电梯更节能,已成为世界电梯业界的研究课题。
一:电梯能量回馈器节能原理
总所周知,所有运动的系统在运动时都会产生动能,电梯也是一样。电梯的物理学原理就是把电能转化为势能。当电梯减速或停车时,其机械动能将释放出来;当位能性负载下降运动时(位能减少),其机械位能也将释放出来。电梯变频器与电动机配合可将释放出来的机械能转变为动能存储在变频器的大电容中。为防止电容内存储能量过多造成过压保护事故,目前国内电梯一般采用的是耗能方法,既:制动单元+外接大功率电阻,将大电容上的电能通过外接大功率电阻进行发热白白消耗掉。
EK-LHZ系列新型电能回馈器则可以将大电容中储存的电能不断的回送给内部供电系统(局域网),供其他用电器使用,降低或取代大功率电阻耗电发热,从而达到节能的目的。
EK-LHZ系列新型电能回馈器是把变频器直流环节的电能,变换成一个和电网源同步同相位的交流正旋波,把电能反馈回电网,再生利用。
EK-LHZ系列新型电能回馈器的主电路采用IPM功率模块,由性能可靠的驱动电路控制IGBT功率单元的开通和关断,电流指令发生器产生和回馈能量成正比的正旋波电流信号,使回馈电网的电流接近正旋波。
二:EK-LHZ系列电能回馈器产品特点
1、EK-LHZ 系列电梯专用电能回馈器专门为电梯设计,高效,低噪,绿色环保,彻底改变电梯机房环境;
2、再生电能回馈电网的效率 97%,热损耗为制动电阻的 3%以下;
3、节能效果明显,在电梯中使用一般可节电 15%--47%;
4、产品系列化,适应范围广,可与电压等级为 220V,380V,480V,功率等级从15KW-45KW 的变频器匹配;
5、全智能化,自学习参数,用户不用自己设定,安装方便,操作简单,安装完毕无需调试,即装即通;
6、有完善的保护功能,全电压自动跟踪,过流,过压,欠压,过热,断相保护,工作可靠,使用安全;
7、预留有工作状态口与变频器相连,确保系统的可靠工作;
8、采用电压自适应控制,确保在电网电压较大幅度波动的条件下 EK-LHZ 系列电梯专用电能回馈器也不会产生误动作和拒动作;
9、采用正弦波电流跟踪技术,实现电梯电控系统与电网无谐波交换电能;
10、完善的保护设计,能有效防止电能回馈器送回电流给变频器;
11、采用独特的一拖二技术,用一台 EK-LHZ 系列电梯专用电能回馈器可控制两台变频器的能量回馈,减少用户成本;
使用简单:
1、 免调试、免维护;
2、 只需要接5根线,全自动识别电网电压;
3、 便于安装摆放;
4、 可通过并联扩容;
EK-LHZ电梯专用电能回馈器接线图
EK-LHZ
电梯专用电能回馈器实测波形
三:电梯标配之优势:
●真正实现了变频调速系统的四象限运行;
●制动产生的能量得到回收利用,系统的效率大大提高;
●系统发热量降低,安全性提高,维护工作量减小;
●完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求。
四:应用实例
1、 无锡爱家●金河湾小区48部爱登堡电梯全部安装使用EL-LHZ系列电梯专用电能回馈器,使用状况良好,节能效益明显,综合节电率达到32.3%;
2、 武汉佳丽广场6台488V美国原装奥的斯电梯,综合节电率达到43.6%;
3、 许昌西继电梯有限公司标配EK-LHZ系列电梯专用电能回馈器出口国外,客户反映良好;
EK系列电梯专用回馈节能产品
