由北京财富大厦一期工程看智能火灾报警控制系统的特点
摘要:洁净厂房发展不断加快,它广泛应用于电子、生物制药、宇航、精密仪器制造及科研各个行业中,其重要性越来越被人们所认识。
关键词:洁净厂房 火灾探测
1 工程概况
北京财富中心是集甲级写字楼、高档公寓、五星级酒店、会议中心、文化艺术中心、休闲娱乐、商业等功能于一体的综合性国际化商务社区。整个工程规划建设用地面积为92100m2。总建筑面积72万m2。共分三期建设。项目位于东三环北路京广中心和嘉里中心之间。与北京中国国际贸易中心相距不远,与未来的中央电视台新址隔东三环路相望。是中央商务区的核心地段。
一期工程用地面积为28048m2。总建筑面积为247160m2,由一幢40层办公塔楼,一幢40层公寓塔楼和连接两者的服务式公寓(10层)和办公板楼(8层)组成。塔式公寓建筑高度120.95m,板式公寓建筑高度33.5m,塔式办公楼建筑高度154m,板式办公楼建筑高度40.095m。两层裙房设有会所和商业设施。地下三层为停车场及人防设施。地下二、三层与二、三期地下层相连。二期工程包括一栋五星级酒店和一栋超高层公寓。三期工程为一栋约260m高的办公楼。财富中心是由数栋超高层建筑组成的大型建筑群。
财富中心旨在中央商务区创造一个特别的城市空间和建筑,供人们交往、漫步、休闲等,创造新颖的工作和生活环境。设计中将创造良好的“光环境”、“声环境”。搞好防震、防火、防风、防水等设计.采用先进的楼宇自控系统、综合布线系统、中央空调系统、通讯电话系统、消防保安监控系统。力求建成一个集先进网络技术、通讯技术、控制技术于一体的智能化综合建筑群,为客户提供一种温馨、舒适、高效的工作条件。
2 系统构成
财富中心的消防报警系统采用控制中心报警系统。主要由以下几部分组成:
2.1报警系统控制主机
系统设有4台NF-8火灾报警控制器。其中:
l#报警机监控办公楼21F--40F;
2#报警机监控办公楼2F-20F;
3#报警机监控办公楼B3F-1F和公寓楼1F-2 F;
4#报警机监控公寓楼3F--40F。
4台控制器分别承担各自所管辖区域的报警功能和消防设备联动控制功能,均可按照编程通过模块完成对消防水泵、电梯、非消防用电、各风机及各风口、防火卷帘门、防火门等等的控制功能。各消防水泵(包括避难层接力泵)、防排烟风机(包括避难层)均通过硬拉线引到消防中心。控制器之间采用快速以太网传输数据通讯。采用GEM3300(CRT)系统作为上级管理控制器。
2.2火灾探测、控制设备及其他相关设备
系统设有类比智能感烟探测器3666个。标准型感烟探测器3126个。类比智能感温探测器50个,标准型感温探测器4814个。智能控制中继器494个,探测器中继器2477个.手动报警按钮802个。还包括:
1)联动操作控制系统(综合操作控制柜);
2)消防电话系统;
3)电脑图文显示操作终端;
4)打印设备;
5)备用电源系统。
2.3消防系统功能
财富大厦一期工程消防控制中心设在裙房商业首层。作为整个建筑群的防灾指挥中心,肩负着对建筑物内所有防灾网络系统设备的监视、管理以及火灾时的控制、调度和指挥。其主要功能如下:
·监视功能:监视现场探测器的工作状态。对火警、故障等各类信息进行类比分析、判断;显示类比探测的烟雾资料、曲线;监视现场联动设备的工作状态;监视系统、线路工作状态;监视自动测试类比探测器的状态、结果。
-控制功能:根据预定程序。对各种联动设备进行自动联动控制;通过触摸主机LCD屏幕或使用CRT图形显示操作系统.手动对各种联动设备进行单台控制或按类别控制。
·记录功能:记录监视对象及控制对象的工作状态及过程;记录消防报警主机的操作过程;记录系统、设备故障信息。
·管理功能:自动定期对系统进行常规检查测试;提供类比探测器的加烟、加温测试管理功能;实现白天,黑夜、空调机开,停变化时,探测器灵敏度的自动调整,根据环境状况自动修正灵敏度;提供探测器烟雾,温度曲线的历史资料。
·CRT电脑图文显示操作功能:自动显示火灾报警部位的平面图形:显示类比探测的烟雾资料、曲线;显示所记录的火灾报警历史数据;通过鼠标、屏幕。对所需的联动设备进行操作控制。
3 工程设计
财富大厦一期工程为超高层民用建筑。属特级防护对象。采用全面保护方式,即,除面积小于5m2的厕所、卫生间外。均安装火灾报警装置。
3.1现场探测报警设计
在电梯前室、机房、办公室、写字间等单独房间配置了带独立地址的类比智能感烟探测器。在大开间办公室等场所。考虑到将来二次装修时可能的房间分隔。均采用了类比智能感烟探测器,从而保证了二次装修时报警地址的足够余量。在走廊等其他公共区域等处。采用探测器中继器带若干个标准感烟探测器的方式。
地下车库采用了探测器中继器带若干个标准感温探测器的方式.防火卷帘门处的探测器设置了独立地址。
在每层通廊、电梯前室、疏散楼梯前室、重要机房等处,设置了紧急手动报警按钮。按钮上带有直接与消防中心通话的电话插孔。
将消火栓箱内自带的报警按钮接人消防报警主机,当消火栓按钮的玻璃被击碎时。报警主机可以将消火栓相应的楼层位置显示出来。同时可以联动消火栓水泵。
对每个水流指示器的报警点设置了独立的地址。对每一个湿式报警阀、雨淋阀及压力开关设置了独立的报警地址。
将70℃防火阀的信号接入报警主机。
在地上及地下各疏散楼梯处。设置声光报警装置。火灾报警确认后,报警主机发出控制信号,使着火层及相邻层的声光报警装置鸣响,警灯闪烁。
上述各种探测报警监示信号均由报警主机通过系统的传输主干线.完成信号的自动巡检和自动监测。
3.2消防联动控制
火灾时。消火栓按钮可现场直接启动相应消火栓泵,同时向消防控制中心发出信号;消防控制中心也可直接手动启停消火栓泵,显示消火栓泵的工作、故障状态,并按防火分区显示消火栓按钮的位置。
火灾时.报警阀压力开关向消防控制中心发出信号,可自动启动喷淋泵,消防控制中心也可直接手动启停喷淋泵,显示喷淋泵的工作、故障状态,并显示报警阀、检修阀、水流指示器的工作状态。在消防控制中心显示消防水箱溢流报警水位、消防保护停泵报警水位等。
在厨房、沿煤气管道的路径及公寓楼住户的厨房,设置可燃气体探测器。可燃气体探测器报警后,自动关闭相应的煤气管道切断阀。同时启动相应的排风机。并在消防控制中心显示煤气管道切断阀及排风机的工作状态。
对疏散通道上的防火卷帘.采取两步降落的控制方式;对非疏散通道处的防火卷帘,采取一步降落的控制方式。消防控制中心可显示感烟和感温探测器报警信号及防火卷帘的关闭信号。
火灾时<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
