P+F安全栅的应用及选型过程中注意事项
德国Pepperl+Fuchs公司成立于1945年。1958年,P+F公司发明了世界首例本安型接近开关及与之世界的隔离式安全栅使工业防爆应用领域发生了全新的变革。P+F安全栅有源隔离器与无源隔离器,齐纳式安全栅和隔离式安全栅。
一、P+F安全栅齐纳齐纳式隔离式安全栅能与各种现场的一次仪表如:4-20mA的压力、温度、流量、电信号变送器;电器转换器、电气阀门定位器、各类热电偶、热电阻、开关量、报警器、脉冲信号等各种特殊仪表,组成本质安全防爆系统,用于现代化工业的自动化过程控制,广泛地用于石油化工、冶金、医药、船舶等领域。可限制危险能量进入具爆炸性危险气体环境的可靠设备。
二、P+F安全栅结构与外型尺寸
P+F安全栅采用两种不同的外型和安装尺寸,外壳由阻燃防弧塑料压制成型,整个安全栅电路以阻燃环氧树脂封装在壳体内,各端子间的爬电距离、电气间隙及材料的相对泄痕指数均符合GB 3836.4中的有关规定。
三、主要技术参数正常工作条件环境温度:-20ºC~+40ºC ;b.相对湿度: < 95% RH ; c. 大气压:80~110 Kpa ;
四、P+F安全栅的参数确定
安全栅选型在安全栅的使用中比较关键,选择正确的安全栅是保证系统防爆的基础。安全栅选型要保证以下两点:第一,要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,最高工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度。当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还后工作环境,如使用温度,湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等。第二,要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等级,最后可以确定是用ia级的还是ib级的安全栅。
五、P+F安全栅与一次仪表的配套要求
1. 安全栅应安装在非危险区;
2. 导流条和机壳绝缘,各导流条之间要用线芯截面积4mm²以上的铜导线或电缆线相互连接;
3. 使用前请认真核对安全栅的型号、极性和工作电压;
4. 禁止用兆欧表直接测量安全栅端子之间的绝缘。检查系统线路时,必须断开全部安全栅的接线;
5. 安全栅的本安端和非本安端的接线不允许接错;
6. 本安防爆系统的基本组合条件为: Uo ≤ Uì Io ≤Iì Co ≥ Cp + Cì Lo ≥ Lp + Li 其中:Uo为最高输出电压; Io为最大输出电流; Co为最大负载电容; Lo为最大负载电感; Ui为一次仪表允许的最高输入电压; Ii为一次仪表允许的最大输入电流; Ci为一次仪表的最大内部等效电容; Li为一次仪表的最大内部等效电感; Cp为连接导线(或电缆)允许的最大分布电容; Lp为连接导线(或电缆)允许的最大分布电感.
六、 P+F安全栅安装与接地
1. 安装方式有两种;
2. DIN标准导轨(35mm)安装,直接将安全栅卡接到DIN导轨上;
3. 导流条安装:在宽20mm的铜排上,横向钻两个间距11.5mm、孔径为Φ4.5mm的安装孔,将安全栅两接地螺栓插入拧紧,并将铜排可靠接地;
4. 接线端子序号: 非本安端子为1、2; 本安端子为3、4;
七、P+F安全栅使用的时候注意事项
本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面:
第一、要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题。特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题。
第二、要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。
第三、本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。
第四、更换时应注意断电。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
