BITWAVE助运营商快速搭建无线覆盖网络
随着电信运营竞争的加剧,小区的宽带接入已经成为了运营商竞争的焦点应用,尤其在高档小区的竞争更是激烈。如何实现快速布网,并且为用户提供一套稳定、快速、方便的IP接入方式,成为参与竞争的各个运营企业所面临的主要问题。同时,随着用户对网络应用的要求越来越高,ADSL在某种程度上已经不足以满足用户对网络带宽需求;对于已经完成装修的房屋,用户更不希望再破坏装修进行网线的布放。面对目前诸如以上的无线覆盖上网的种种问题,BITWAVE推出了无线网络覆盖上网的解决方案,以帮助运营上快速搭建覆盖网络,为用户提供高效的无线上网解决方案。
无线覆盖方案设计
基于在无线技术领先性及无线产品的优异性能,结合在无线网络应用的丰富经验,BITWAVE针对社区的无线覆盖方案在链路设计上更加合理完美。
BITWAVE在方案设计中采用BWB-510设备搭建小区无线主干链路,每个楼顶层安装一个BWB-510设备和一个BWB-210设备,利用BWB-510设备双模块的特性,一个模块负责向前一个楼体的覆盖,另一个模块负责搭建与中心站的桥接,同时考虑到楼体的双向信号强度不同,在每个楼体加装BWB-210设备,来增加对信号盲区的覆盖。非中心区楼体可采用加装中继点,在中继点安装BWB-210设备,设置成AP模式,楼顶对应设备设置成客户端模式,来达到对楼群边缘的覆盖效果,以保证小区内无盲区无线接入。对于居民楼,该方案设计充分考虑了房屋结构的特性,采用两面覆盖的设计,可以完全覆盖整个居室,实现无线覆盖信号无死角。
中心站全部采用BWB-510设备,由于510设备的双模块特性,可以大量节省设备,最大限度地降低用户投资。BWB-510内置多个以太网口,每个以太网口可以同时向其它无线设备进行POE供电,这样可以大大降低安装难度,也不再需要室外防水箱等设备。同时BWB-510设备模块之间采用的是802.11a无线网络协议,当数据在两个无线模块之间进行交换时,中间减少了网络协议转换所带来得效率损失,可以实现高效的数据传输。
对于一些高端用户希望提供更高速率和更好的信号和更加稳定的带宽,BITWAVE设计了下面的方式进行覆盖:
该方案在楼顶上使用了BWA-210 采用5Ghz的频率进行无线覆盖,在用户的房间内放置一个BWA-230无线中继器,并保证BWA-230放置在信号比较好的地方,该设备具有2个无线模块,其中的11a模块和覆盖点建立桥接链路,11g的模块在室内实现无线覆盖,这样就可以很好的保证无线信号和带宽。经过特殊设计的无线链路,可以保证在整个社区实现高速稳定的无线覆盖。
可以同时搭建视频监控
利用该无线链路不但可以实现无线上网,还可以利用该无线链路进行视频数据传输,可以在社区内搭建若干网络摄像机,利用通过BWB510为网络摄像机进行POE供电,这样大大简化了网络结构。在这个注重投资收益比的时代,这样的方案正是充分的考虑了资源的共享利用,可谓是一举多得,既提供了网络接入,又充分利用现有无线网络低成本的实现了社区安全。
保证无线接收信号最优化
无线用户端一般采用笔记本自带的无线网卡,但一般情况这种网卡的信号接收效果都不是很理想,因为用户无法挑剔这一类无线网卡的好坏,故厂家一般提供的无线网卡只要具备无线接入的能力就行,对性能没有要求。
而对于小区覆盖来说,无线网卡的好坏至关重要,好的网卡可以实现良好的信号传输,并提供高速率上网,而相对差的网卡不但影响自己的使用,也影响AP的吞吐量下降,故而降低其他用户的上网带宽。
Bitwave专为小区覆盖设计的USB无线网卡Green USB 100,非常好的解决了这个问题,该无线网卡发射功率较低只有65MW,远远低于200或500MW的无线网卡,但是却有一个6dbi的高增益板状可旋转定向天线,又因为其较高的接收灵敏度,故使得传输距离比一般网卡远3~4倍。该网卡也被称为绿色环保网卡,并具有如下优点:
·大大提高信号强度,增加传输速率;
·使用USB延长线可以接收到非常好的信号;
·如果将其吸附在窗户上,还可以将室内无线信号降低到非常低的程度。
在目前的所有无线覆盖解决方案中,楼外覆盖是施工时间最快,安装最简便,每个AP接入得用户最多的一种方式,但一般的厂家设备在实现这种方式时,信号穿透力很弱,信号可以穿透1层或者更弱。所以用户无法实现移动接入,只能在靠近设备的窗口附近实现接入,这种方式如果使用笔记本卡或者台式机网卡会固定用户的使用位置,不能随意调整,所以很不方便。
BITWAVE的无线网络覆盖方案可以有效地解决上述问题,在社区内提供优良稳定的无线覆盖信号,保证了用户的高质量的网络接入。同时,BITWAVE方案可以在最短的时间内完成小区的无线网络的高效覆盖,是为运营企业赢得宝贵竞争时间的有力武器。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
