科地POE交换机在高清电子警察系统中的应用
各个城市都在加大力量建设平安城市,其中城市公共交通安全是重中之重。通过建设闯红灯自动记录系统(俗称电子警察),不间断自动智能检测和记录机动车闯红灯行为,对机动车闯红灯行为提供处罚,是遏制机动车闯红灯行为的重要手段。电子警察在公共交通安全中起到非常重要的作用,对建设平安城市、保护人民群众的人身安全具有非常重要的意义。
高清电子警察前端系统组成:
图1高清电子警察前端系统
高清电子警察前端系统组成包括一体化高清网络摄像机、补光灯、电子警察业务处理机、红绿灯信号检测器、车检器、地感线圈、交换机、光纤收发器、UPS电源,及其它工程线材。
电子警察处理机相当于电子警察的大脑,将由车检器传送来自地感线圈感应的车辆位置信息和红绿灯的信号信息进行分析,加工,处理,智能判断车辆闯红灯的情况,一旦识别到车辆有闯红灯的行为,给高清拍照机发出拍照指令,对违规车辆进行拍照取证。并将拍照的图像信息通过光缆传送给监控中心。
由于高清网络摄像机比模拟摄像机具有无可比拟的优势,在电子警察系统中也得到越来越多的应用,但在应用过程中,会面临三大难题:
(1) 传输距离有限:高清网络摄像机用以太网传输信号,标准以太网在双绞线的传输距离不能超过100米,这在一定程度上限制了应用的范围,如果超过了这个距离,必须额外增加中继设备,不仅增加了系统复杂性和设备成本,还增大了系统安装维护成本。如图2所示,大型十字路口各个高清摄像头的间距较大,超五类线连接距离受到限制,要借助每个方向的交换机进行互联。
图2
(2) 电源供电问题,如图3所示高清网络摄像机安装在立杆挑臂上,在上面安装电源,无疑是一件费时费力的工作,不仅要铺设超五类网线网线,而且要另外安装电源线,既增加了施工难度,有降低了电源系统的可靠性。
图3
(3) 广播风暴问题:在高清网络摄像应用中,传输图像信息量大,占用网络带宽资源,如果广播数据得不到很好的抑制,会造成网络堵塞,数据丢包。甚至交换机死机的情况发生。
解决方案
针对电子警察应用的三大难题,科地公司推出了长距离POE交换机在电子警察系统中的解决方案,很好地解决了这些问题。
采用科地领先的HyperTrans LRE 技术,能够将10M以太网信号在普通5类线上的传输距离扩展到1400米以上,100M以太网信号在普通5类线上的传输距离扩展到300米以上。长距离POE交换机完全符合IEEE802.3af标准,采用一台4口的POE长距离交换机,不仅可以给四个路口的高清网络摄像机接入以太网,还可以省去为高清摄像机供电。总共节省了三台交换机和四路高清摄像机供电电源。这样就极大地简化了网络结构。poe交换机让高清网络摄像机接入网络时真正做到即插即用,无需软件和协议转换。为网络设备安装、施工、调试、维护节省大量的人力物力。长距离POE交换机还带VLAN(虚拟局域网)功能,支持基于端口的VLAN技术,通过自动Vlan划分,来分割广播域,达到抑制广播风暴的目的。长距离POE交换机还支持光口,可将以太网信号通过光电转换,通过光纤实现远距离信息传输。
长距离POE交换机在交通监控中有非常广泛的应用。随着高清网络摄像机的广泛应用,POE交换机在电子警察应用系统中会发挥越来越明显的优势。基于长距离POE交换机的高清电子警察的应用方案不仅组网成本低,同时大大缩短了施工时间,降低了设备维护成本。
图4 LS5318P-FX在高清电子警察中的应用
科地通信推出9口POE交换机
科地通信推出8口POE交换机
科地网络延伸器在停车场门禁监控系统中的应用
科地通信精心为安防一线品牌打造高质量的网络摄像机交换机
