使用以康耐视 DataMan 100 为基础的 White Reader 对外科器械进行全面追踪
以康耐视 DataMan� 100 工业 ID 读码器为基础的 White Reader 尺寸小巧,但却具有无与伦比的数据矩阵代码读取性能。该读码器配备专为外科器械开发的专利三色照明系统,能够有效读取所有数据矩阵代码(包括已损坏的代码),读取速度比市场上的其他读码器快三倍。
在其他行业中经过尝试和测试的识别技术现在为医院提供了之前未曾开发利用的真实潜力。ID 代码读取可确保在消毒过程中能够对各器械进行监控、重组器械组件以便在手术室使用以及创建器械与患者档案之间的关联。医疗和医药设备已开始逐步采用数据矩阵代码打标,这样就能确保更高的安全和数据保护。 由法国 TPL Vision 公司开发和生产的 White Reader 内置康耐视 DataMan 100 读码器,能有效地为外科器械创建涵盖全面的库存清单,追踪可靠性达 100%。消毒部门管理员基本上能够完全确保器械重组出错率为零;医院财务经理能够实时查找出其机构中的各种器械的准确状态。 专为外科器械开发的专利三色照明系统 复杂的外形、各种类型的表面和雕刻等等为外科器械上数据矩阵代码的读取带来了一系列复杂的照明问题。White Reader 具有三种不同的照明配置,能够即时有效地读取标记于医疗和医药设备上的所有数据矩阵代码,包括已损坏的代码。三色照明配置的使用优化可影像仪与器械表面之间的对比度,从而确保摄像头能够拍摄出易于解码的清晰图像;不管器械类型(形状、颜色、饰面材料、雕刻类型)如何,都能实现上述目标: • 绿色用于读取激光雕刻的代码。 • 红色用于解读光亮和凹曲面上的点标代码。 • 蓝色用于解读漫射和平整面上的点标代码。 简便易用且读码速度比其他读码器快三倍 White Reader 固定于一个可调节的操作台上,这样用户就能腾出手来重组器械组件,同时也便于工作台面的组织清理。该读码器同时还配备一个观察孔,便于查看何时在摄像头镜头前放置了代码,从而提高了读取速度和性能。 正是由于具备了这些特性,使得 White Reader 读取常用外科器械组件时的速度比市场上的其他读码器快了三倍。 White Reader 可节省时间 White Reader 经多名专业人士测试,他们对该读码器的易用性、其与检测过程完美集成的方式以及自该产品推出以来所带来的生产率的提高予以高度评价。Centre Hospitalier de Longjumeau 的消毒部门管理员 Annick Illtis 评论道:“由于该读码器性能优异且能够读取我们领域中当前所用的三种类型的代码,因而为我们节省了大量时间。我们选用 White Reader 是因为与目前的读码器相比 White Reader 的读取速度非常快,同时它的设计也非常符合人体工学特征。” 关于康耐视(COGNEX) 康耐视公司是视觉检测、引导和ID读码器方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统和ID读码器来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。康耐视产品采用引领世界达 25 年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有 50 多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,目前,康耐视中国通过遍布全国的专家团队和由40 余家授权合作伙伴组成的服务网络为大中华区客户提供快捷,专业的服务,帮助广大厂商赢在中国。
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
康耐视IN-SIGHT D900 视觉系统
康耐视为In-Sight® D900深度学习视觉系统增添彩色成像功能
康耐视:智领物流新视界
