客户收益: 方案特点: 生产异常将影响设备资产充分发挥性能。典型的生产异常状况包括破碎机损坏、传送带运转缓慢、阀门动作迟缓、滑槽阻塞等。 这些生产异常状况降低设备资产的性能,影响正常运行,从而导致生产延迟,无法达到最大产能。
客户需求:
- 提高采矿、矿物加工和冶金行业的资产利用效率
- 提高现有资产产能,实现投资回报率最高增加20%
- 生产停机时间最多减少50%,同时降低吨生产成本
- 专门为采矿、矿物加工和冶金行业的特殊要求而设计
- 实施成本低,配置灵活
- 实时发现生产停机或异常情况
- 及时消除生产延迟,从而减少产量下降带来的收入损失
- 强大的开放性,兼容所有其他主流品牌控制系统
- 通过一个主数据源(包括施耐德电气研发的Unity Application Generator (UAG),以及 SAP PM)实现对设备列表的同步处理
- 标准分析工具,用于确定产生生产延迟的根源,并自动生成标准报告
解决方案架构
主要特性
采矿、矿物加工和冶金行业是典型的资产密集型行业。由于固定资产价值量庞大,企业必须不断地提高现有资产设备的利用效率,因此如何降低运行成本和提高生产效率(即事半功倍)成为企业的关注重点。
生产效率低下可导致:
- 产量不足造成固定资产分摊折旧成本高昂
- 增加递延费用
- 产品的边际利润降低,增加机会成本
除了产能损失之外,生产延迟或停机还可能给资产带来其他不利影响:
- 设备过度磨损
- 需要加班生产以弥补产量损失
- 生产停顿时部分设备空载运行,增加能耗
- 产品质量问题,例如,废品率或次品率上升
上一篇:通信电源监控系统中的抗干扰设计
下一篇:GPRS在水利综合信息化中的应用
