MSI皮带秤在铜矿山的应用
2010/8/13 10:41:00
我院在某铜矿山选矿厂的工程设计中选用了两台西门子公司的MSI单托辊秤,配用了BW100积算仪,已由我院在现场调试合格并投入运行,在调试和多年的实际运行 中遇到了许多具体问题,回顾一下这些问题的发生和解决过程,总觉得对皮带秤的应用来说挺有代表性的,也许很多用户会碰到类似的问题,所以将这些问题一一列出与大家共同讨论。
1 MSI单托辊秤
西门子妙声力公司的MSI单托辊秤架采用直接承重式结构,不带杠杆,没有支点,秤架比较轻巧,称量托辊组通过两个托辊架卡与动态梁连成一体,然后通过两个平行四边形称 重传感器固定在静态梁上。
图1 MSI单托辊皮带秤
设计选型时,用于订货的主要参数见表1
表1 MSI单托辊秤的订货参数
订 货 参 数 名 称 | 单 位 | 数 值 |
额定输送量,Q | t/h | 80 |
皮带速度, V | m/s | 1.25 |
皮带宽度, B | mm | 650 |
托辊间距, L | m | 1.000 |
托辊槽形角,α | ° | <td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign=
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
