天任TP106QB触摸屏在全自动双沟超精机中的应用
2010/8/17 12:12:00
一 引言
近年来,由于国民经济的迅速发展,特别在轻纺机械及家用电器的需求量不断提高。人们迫切希望能得到高质量的耗电省、噪音低、使用寿命长的产品,而这些产品的性能与其使用的轴承精度是十分密切的。而轴承内外圈的沟道终加工的粗糙度是主要的质量指标之一。超精加工不仅能获得很低的表面粗糙度,而且由于它是一种冷态加工方式,不仅不会使工件表面产生二次淬火组织,而且能靠它来消除上道磨削加工留在工件表面上的残留应力。
轴承超精机位于轴承套圈磨超生产线的最后一道工序。轴承零件的超精加工主要为了提高轴承工作表面的粗糙度,有条件地改善轴承沟道的形状精度。轴承套圈沟道经过油石的高频和低频的振荡加压可以得到理想的压应力表面,可以有效地降低轴承的振动和噪音幅度,可以提高轴承的使用寿命和疲劳强度。
本方案采用天任TP106QB触摸屏和欧姆龙SYSMC-C作为控制单元,并通过控制、调整和设定等画面进行操作。
二 操作说明
1)调整画面:在该画面你可以对油石的进出和上下,工件的开关,摆头的开关,压力的精粗加压和卸压,超液开关进行控制和调整。
2)自动画面:通过该画面对内外沟粗超时间,精超时间,加工周期和工件数进行设定从而实现机械的自动运转。
3)参数设置:对外沟和内沟的粗精超时间进行设置
4)付调整画面:辅助调整画面对顶料和料手的上下,料手的收放,挡块、料手、送料、滚轮和排料的进退
5)原位条件画面:对一些原位条件进行监控和观察
6)运行方式和运行条件画面:可以对运行方式进行选择,对于运行条件进行观察
7)I/O状态画面:对各个PLC输入输出点进行监控
本方案采用的是天任电子的TP106QB触摸屏,此触摸屏采用5.7英寸的单色LCD,对于对颜色要求不是很高的客户,这样的单色触摸屏具有很高的性价比。
天任电子 TPDesigner 编辑软件 V1.3.13.36_SP1(OP207H_204T_304T)
天任TP307TB新一代基础性人机界面龙年重磅出击
无锡天任TP系列人机界面首创简体中文输入
无锡天任电子 诚邀优秀人才加盟!
