亚控科技——环保信息化综合解决方案
亚控科技——环保信息化综合解决方案
一、市场需求
中国的改革开放30多年来,经济建设取得了举世瞩目的成就。与此同时,环境污染问题也发展到了令人触目惊心的程度。如果再不协调好经济发展和环境保护的关系,解决环境污染的问题,那么就将与党和政府“以人为本”、“建立和谐社会”的初衷背道而驰,贻害子孙。
中国幅员辽阔,工业分布相对分散,污染源众多,且多呈交错式分布,经常出现污染事故的责任纠纷;近年来,核污染、剧毒农药和有毒化学品的泄漏与扩散、易燃易爆物的泄漏爆炸等突发性污染事故频发;水污染、空气污染、噪声污染、废弃物污染等已经严重影响到人民生活。令人振奋的是环境保护已经得到党和政府的高度重视,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。
因此,中国环境保护事业正面临着巨大的挑战和机遇。而要使环境治理有的放矢,环境状况彻底改善,就必须首先掌握环境容量,污染总量,污染源结构、分布及贡献率,污染速度,生态现状,生态恶化速度等环境基础数据,才能保证治理决策科学有效,治理措施行之有效。然而,多年来我国传统的环境监理、监测手段落后,不能准确、实时、全面、连续的反映环境质量、污染源变化和治理效果,从而使环境监理、监测和环境治理之间严重脱节,环境治理工作的开展严重滞后。
亚控科技作为一个“有良心”的民族企业,长期致力于中国自动化工控软件的研究,关注中国民生与社会发展。亚控科技组织了一批软件领域的高级人才,潜心多年,研发出了一系列优秀的软件产品,并将其应用于中国环保领域,希望为中国环保信息化做出自己的贡献。通过新信息系统可实现信息通畅、资源共享,提供大量准确、直观的环境基础数据和专题数据,为各级环保部门分析决策提供科学的依据和手段。为建设环境事故应急处理系统、建设项目审批管理系统、污染源管理系统等专业应用系统提供必要平台,极大提高中国环保事业的自动化、网络化、信息化水平,为实现中国“数字环保”打下坚实的基础。
二、解决方案
1、解决方案架构图
亚控科技为了制定一个具有通用性的环保信息化解决方案,摒弃了以往按照环保行业分类的方法,采用按照环保数据流向的分类,把信息系统分为现场层、传输层、管理层三个层级。每个层级采用对应的不同软件产品,组成一个完整的综合性的解决方案。
2、产品需求
该方案使用亚控科技软件产品包括:
-KingHMI嵌入版
-KingView通用版
-DataCollector+DataServer
-KingHistorian3.0
-KingGraphic
-KingCalculation
-KingA&E
-KingPortal
3、系统各层级介绍
1) 现场层
-对于分布分散,使用嵌入式采集模块进行采集的,可以使用亚控科技嵌入式KingHMI安装在现场采集模块中,使用触摸屏进行显示和操作。
-对于相对集中,现场具有监控室的环境,可以使用KingView作为现场监控的组态软件,对现场数据进行监测和控制。
-KingHMI与KingView具有亚控科技历经十余年积累,开发出来的3000多 种驱动,支持几乎所有市面流行的智能仪表、DCSPLC等现场监控设备。对于暂不支持的新设备,亚控科技可以根据用户的需求,进行定制开发。
2) 传输层
-使用DataCollector从数据采集设备获取数据,通过GPRS、VPN等方式上传,然后由DataServer接收DataCollector发来的数据,根据客户的数据协议将数据解析,并将解析后的数据存储到工业历史数据库KingHistorian3.0中。
-DataCollector采集通过API和OPC二种接口,兼容性强,易扩展。所有采集面向底层软件,无数据回写。可以进行数据压缩,建少GPRS流量,降低网络费用。具有断点续传功能,保证数据无遗漏,准确可靠。
-DataServer可以接受来自最多5000个DataCollector的数据,具备数据缓冲区,无实时性要求,保证数据不丢失。可以对DataCollector进行远程管理。具有数据诊断,假数据报警功能,可以防止误传输,去除野点。
3) 管理层
-以KingHistorian为核心,进行大容量历史数据的存储,配合以亚控科技多种优秀软件,进行数据的高速查询和分析应用。
-以KingGraphics进行数据的展示。KingGraphics是完全的展示工具,可以以动画、曲线、柱状图、饼状图、报表等多种方式展示数据。具备数据模型、图形模型功能,减少开发量。全属性操作,操作简便;专业美工开发图库,色彩绚丽。
-以KingCalculation进行数据的统计计算。可以按照用户定义的算法,进行快速强大的数学运算和统计。算法输入灵活,可采用函数编写、连接计算模块等多种功能。数学函数库强大丰富,可以满足高难度的数据运算统计要求。
-以KingA&E进行数据的报警。独特的事件定义报警模式,令人耳目一新。
-以KingPortal进行数据的WEB发布。让管理层人员可以“运筹于帷幄之中,决胜于千里之外。”
三、方案分析
1、由于环保监测中涉及的硬件种类众多,监测数据多以GPRS等方式向中心传输,方案中采用的KingHMI和KingView软件支持与国内外1500多家3000多种硬件设备通讯,支持GPRS等通讯方式,通过简单的设置即可实现与硬件设备的通讯,具有通讯调试与在线监视功能。
2、在环保信息系统中,对现场数据的采集非常重要。常规的数据采集只采集结果部分,这给一些不法厂家数据造假作弊留下了漏洞。他们通过各种手段,篡改或者影响结果数据,造成污染指标达标的假象。为了加大执法力度,就必须对现场过程数据进行采集,以准确的掌握生产环节中的污染情况。亚控科技的DataCollector嵌入到各种嵌入式采集模块,支持WinCE、Linux等多种操作系统。DataCollector采集面向所有底层监控软件,无数据回写。并将采集到的数据直接通过GPRS、VPN等网络传输到DataServer,保证了数据的安全性、可靠性。
3、环保数据一般需要保存三年以上的时间以备待查,目前环保信息中心多数采用的是关系数据库SQLServer、Oracle配以磁盘阵列的形式进行存储。当数据量小的情况下,弊端不是很明显。然而一旦数据量大到了一定的程度,占用磁盘空间大,查询速度缓慢等弊端显现,往往让人感到无法忍受。针对此类问题,信息系统采用亚控科技工业数据库KingHistorian3.0进行历史数据的存储,工业数据库具有高效的历史数据存储、压缩和查询性能,按照时序性对历史数据进行记录,同时支持API、ODBC、COM等数据接口,支持标准的SQL语句,可以满足不同程度使用者的需求。
4、环保数据保存在KingHistorian3.0后,可以随时快速的进行查询。KingHistorian最高支持100万点,每秒可以处理60万条<
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
