西门子电源模块的 故障修理
2010/9/14 11:11:46
一台车床采用西门子802D数控系统,使用中出现X、Z轴不能移动。屏幕报警为驱动伺服故障。
检查伺服模块和电源模块,发现电源模块的6个指示灯中的绿色灯发亮,正常情况下的黄色灯是熄灭的。说明直流母线没有充电。测量进线电源正常,9-48 9-63 9-64控制使能以加上。各连接点正常。检查X141端子各直流电压,15V、5V电压没有,24V电压没有,直流母线电压为0。重新上电,直流母线电压一直为0。将DP通讯线和直流母线断开,上电,检测结果依然如故。打开模块,模块内部所有保险均正常。最后更换电源模块,上电后一切正常。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
