神思智能门禁系统方案
本系统具备如下性能特点:
◆远距离射频识别技术。每个人身上携带一张远距离感应卡,出入大门时,无需将卡从身上或包里取出,即可实现人员合法身份识别。
◆系统采用模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,为将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围提供方便。如根据用户需要, 可以将车辆进入识别、门禁通道管制、小区或写字楼的电梯管制等系统集成到本系统中来。也可轻易扩展到网络版,方便多个用户终端的同时操作。
◆多重识别技术。本系统所采用的远距离感应卡具有多重识别功能,可同时识别多大55张感应卡,因此即使在同一时刻,十几个人同时到达大门口,系统也能够同时读取所有人身上携带的感应卡,从而识别每个人的合法身份。
◆快速通道。本系统特别为无障碍快速通道设计,持有合法卡的人员可以快速通过通道,无需刷卡、无需等候门或三棍闸打开,大大加快了人员通过速度。因此特别适合小区、工厂、机场安全通道或写字楼大门口的人员快速识别。
◆防尾随。系统可及时识别尾随在合法人员后面试图进入通道的非授权人员,并给予声光报警。因此,本系统即保证了合法人员的快速通过,又能防止非授权人员尾随进入。
◆系统即可与电脑联网,又可脱机使用。当电脑出现故障时,不影响人员身份识别判断。
我公司专门为人员在远距离并高速移动状态下自动识别的第三代远距离读卡系统。该读卡系统采用了红外引导、红外定向和射频传输同步通讯技术,彻底解决了射频信号的无向传输而造成的相邻无线信号的干扰。同时应用多种环境传感技术,会根据气候变化自动调整稳定的读卡信号。
为防止高频电磁波辐射,它使用了先进的红外唤醒技术,读卡器天线不发送射频信号,只接受射频信号。电子标签处休眠模式,在天线发送的红外信号范围内,被激活后发送射频卡号。确保读卡器自身无射频信号发射,也保障了无任何电磁波辐射对人体造成的伤害。
主要器件从日本引起,性能稳定可靠,产品从结构设计、模具开发、程序设计、产品制造完全具有自主知识产权。
内外人员自动区分管理系统
一、 系统概述
本方案是基于自动控制技术,是集计算机技术、自动控制技术,网络通讯技术、低频远距离射频识别技术、光电传感技术、和机电一体化技术于一体的一套功能强大的计算机智能控制识别系统,系统采用符合潮流的开放式体系结构,能够与任何第三方的系统和设备兼容,实现用户系统的高度集成。本系统具备如下性能特点:
◆系统采用模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,为将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围提供方便。如根据用户需要,可以将车辆进入识别、门禁通道管制、小区或写字楼的电梯管制等系统集成到本系统中来。也可轻易扩展到网络版,方便多个用户终端的同时操作。
二、设计思路
根据用户提出的无障碍快速通道人员识别以及防尾随管理的初步需求,以使用方便、功能全面、安全可靠和管理严格为原则,设计一套适用于市政府机关及大型企业、事业单位人行通道的防尾随快速识别管理系统。内部人员将持有一张远距离感应卡。在门口放置一台电脑,以便进行人工图像对比,同时根据需要可进行记录查询并自动生成各种报表。在大门口人行通道处安装一台远距离读卡器,外部天线埋设在通道口的地下,离地面4-6cm.当住户持卡经过天线上面时,外部天线马上感应到卡的信号并传递给读卡器,读卡器读取感应卡的卡号,并传给门禁控制器。控制器对卡号进行合法性判断后,与之相连的通行绿灯亮。门卫室的电脑画面上实时显示该人的相片,门卫可将电脑中的照片和本人的照片进行人工对比。没有携带合法卡的人员经过通道时,安装在通道两侧的光电开关将感应到有人非法闯入的信号,并传给控制器。控制器上面的报警继电器动作,与之相连的声光警号发出声光报警的声音。本系统具有防尾随功能,因此如果有一个人试图紧跟在一个合法住户的后面,系统同样会给出报警提示。
三、系统网络结构
性能特点:
方向性
读卡器采用红外定位的方式工作,具有严格的方向性,读卡区外决不读卡
稳定性
读卡器应用多种环境传感技术,使其可根据环境的需要,自动调节信息参数
适应性
本读卡器具有多种工作模式,可根据应用环境的不同选择相应的工作模式如:工作证卡挂在身上或包内可直接读取并信息保存出入时间
抗干扰
此读卡器综合了机身码识别技术、一机拖多技术、码分多址等技术具有良好的抗干扰性(即使两读卡器紧挨着,只要红外区不迭加就不会造成干扰)
安全性
读卡器和电子标签没有读卡时没有电磁辐射,所以对人体不会造成任何伤害。
系统工作原理:
管理中新给内部人员每人一张卡;人员经过读卡器附近时(3米读卡距离可调)读卡器就能感应到卡,并将卡中心信息传给管理软件,由软件进行判断合法性,如果收到信息合法,就将该条细腻系上传存储,如没有收到信息将发出警示声,告制门卫管理人员。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
