摩力电机有限公司为Quietrevolution公司定制生产力矩伺服电机
要求
风力开发是Quietrevolution公司于2005年在英国成立的项目。作为这家在同行业中处于先驱地位的合伙创建人,Robert Webb先生在渴望提供替代能源和再生能源的新思维推动下,聚集了一批精通该领域技术的青年工程师。他们共同设计和生产了一系列风力发电机组,并将其直接应用于城市环境中。
汽油作为一种将逐渐耗尽的资源,价格越来越昂贵,并且不是很环保,人们对于寻找可真正替代汽油的能源的意愿越来越强烈,据英国等国家估计,到2050年止,最高可达30-40%的电力将通过替代能源供应,其中风能将占6%。
“能源的最大消耗者是城市的居民和业,”Robert Webb指出,“但奇怪的是,风能的开发只在乡村进行,而那里对能源的需求却较少。这正是出于能不能在城镇直接利用风力发电的可能性的考虑,事实上Quietrevolution公司正积极开发城市风力。”
风能为何主要在乡村开发,并且,无论如何,都在远离城市中心的地方,原因是:乡村的风力更强、更为常见,比较适合建大型的风力发电机组。但这些大型发电机组在工作时会产生很高分贝的噪音:这在人口密集的城市中是难以想象的。
另一方面,往往制造的大量电能超出了本地的需求,必须运输到需要使用这些能源的地方。这就意味着运输途中的大量电能的损耗以及其它资源的投入。
Quietrevolution公司为了实现在使用地直接获取清洁能源的目标,设计了自己的发电机组,并充分考虑到在使用过程中城市环境条件的限制。这就是选择垂直发电机组的原因,因为它在风力不稳定并且风向经常改变的环境,如城市,也可持续工作。在这些典型的城市条件中,垂直轴与水平轴系统相比,可以多产生20%到40%的能源,因为一旦没有风吹动叶片,水平轴系统就会停止工作。
这些发电机组以城市应用为目标,其设计也很重要。实际上它们可以单独或几个一组安装在花园、公园或者甚至直接安装在屋顶上。因此美观也是设计时一个重要的考虑因素:Quietrevolution 公司的发电机组具有时尚、优雅的外观,其装饰效果甚至超过了它的基本功能。它们是城市设计的标的,甚至成为了一种传递广告信息的途径, Quietrevolution 公司在叶片上嵌入的发光LED 赋予这些风力发电机组以多彩的视觉魅力,使之成为不分昼夜连续工作的广告媒体
不过同时,发电机组的视觉魅力必须与其牢固性和使用的安全性相匹配。这些风力发电机组结构紧凑,可方便地融合到现有建筑物中。其主要部件均用坚固的碳纤维材料制成,所有的旋转部件结合处均为焊接制成,以将维护工作量降低到最低程度。另外,每个发电机都配有一个电子装置,可检测到断裂以及任何其它类型损坏的风险。同时,如果风力太强,可能威胁到发电机组的正常工作时,一个自动关机系统可对设备的运转进行干预。
由于发电机组可直接安装在屋顶上,因而要考虑到降低这些设备在旋转时可能产生的噪音水平。
Quietrevolution 公司的三级气流螺旋叶片设计,完全能满足静音以及无振动等关键性条件。
解决方案
对于外观、静音和效率的这些关键性要求,发挥主要作用的是摩力电机公司为这些风力发电机组专门设计和生产的力矩伺服电机。
SKA DDR 335 系列电机的特点是将空心传递轴直接与涡轮机一体化整合,其安装在螺旋风叶底端。作为一台电流发生器,在启动时,当风吹动叶片转动从而带动电机轴转动的同时,发电机也会帮助叶片启动旋转。如果风力发电机用作广告展示,这就保证了无风情况下叶片也可以持续旋转。
从直驱式技术的诞生到SKA DDR 扭矩系列研发,电机的一些特性得到了很大改进。例如为了完全消除任何工作时产生的噪音,开发了一种特殊的绕线方式,并完美的与配件相结合。
摩力电机公司与Quietrevolution 公司一直紧密合作,仅在三个月内的极短时间里就完成了这项力矩伺服电机的生产。为了帮助Quietrevolution 公司克服其项目在初始设计开发阶段所遇到的关键问题,摩力电机公司充分利用其二十年来在电机生产中积累的丰富经验,通过全面的研究和测试对轴承、润滑剂和润滑技术进行选择,目标是将发电机组的维护降低至最低程度。如今,仅需要每年维护一次就可保证发电机组正常的运转。同时,无论在何种大气情况,力矩伺服电机可保证25 年的使用寿命。
在与摩力电机公司合作并使用SKA DDR力矩伺服电机前,虽然Quietrevolution公司已经确定要为其发电机组使用直驱式电机,但在寻找一种可满足所有要求的电机时,还是遇到了重重的困难。
目前,这些直驱式发电机组现已全面投入生产,已有数百台在英国成功使用,Quietrevolution公司甚至准备开发更小的型号(从2.5千瓦开始)到当前的6千瓦型,以扩展其设备的应用范围,满足不同适度的能源要求,例如一个中等的家庭或一个小型手工艺企业的能源要求。
随着人们对使用替代能源可限制污染、减轻全球变暖的普遍认同,以及在几年后还可方便的利用回收发
电机组系统设备投资的意识逐渐增强,Quietrevolution公司预计应用在城市环境中的风力发电机组的安装量可高达现有使用量的70倍。
SKA DDR直驱式旋转电机
直驱式技术特征:精确、动力、性能。
传动控制的尖端技术:这是摩力电机公司的直驱式系列的核心优点。线性和扭矩电机具有不同的模块化
解决方案,可适应最高要求的应用,以及所有您设备集成的需要。
SKA DDR“多极”永磁同步无刷电机系列还具有无框架集成机芯式电机,仅由转子和定子部件组成,可
不受限制地安装到设备中。还可提供一种带有法兰、轴承互感(驱动)和连接的电源组件型电机。
所有SKA电机具备直驱式技术具备的优点:
SKA电机设计中没有了以往变速器机械元件(如变速箱、螺钉、皮带、滑轮、机架) ·这就突破了反冲、摩擦和惯性的限制· 增强生产能力和可靠性·提高运动的线性度和精度 · 降低噪音水平 · 智能控制设备中的配电和运动 ·简洁精致的设计及设备安装· 节省设备工作的能耗 · 降低成本
摩力 Motor Power SKA RT-转台力矩电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power TCE伺服电机
摩力 Motor Power SKA DDR-散件力矩电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power SKA DDL-有铁芯直线电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power SKA C-直线电机模组(产品样本)(英文)
