施耐德电气针对浴室通风管理的解决方案
2010/8/24 11:14:00
客户需求:
- 酒店经理想要降低能耗
- 为客人提供最高的舒适度
解决方案简介:
- 确保浴室在使用时通风系统正常运转并且在照明灯关闭若干分钟之后关闭通风系统
- 此方案使用延时继电器防止排气扇立即关闭,并且确保它在可调节的延时期内保持运转
客户收益:
- 省心:自动化装置在不需要时关闭照明和通风,确保显著节能。最高可节能 15%
- 灵活性:延时设置范围为 0.1 秒 - 100 小时
解决方案架构
主要特性
此解决方案使用一个 RTC 继电器在浴室照明开启时为排气扇供电,ON-OFF 开关同时控制照明和通风
酒店客人关闭照明灯时,RTC 继电器继续维持通风系统的运行
超过预设的运行时间之后,通风系统才停止运行,便于清除难闻的气味和湿气,同时节约电能
施耐德电气:从“拼规模”到“创价值”,新能源转型亟需双轮驱动
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
施耐德电气EcoFit™工业自动化适配改造中心在京落成 为工业服务升级注入新动能
“齐新协力,驭势前行”,施耐德电气综能微网主题沙龙成功举办
施耐德电气推出全新一代机器运动控制“黄金四件套”首款产品 - Harmony ET5人机界面
